停车后做这件事,车辆使用寿命缩短!
很多车主在停车时总是没有将方向盘回正的习惯,其实这样是非常不好的,会对车辆造成一定的伤害。本文将梳理方向盘没回正产生的几点伤害,供各位车主参考。
加剧轮胎老化。停车后不回正方向盘,因车轮胎外倾的设计与主销倾角,轮胎的胎肩与一部分胎面受力,此时会增加轮胎的侧壁压力。而这时,因为轮胎收力不平衡,容易加剧轮胎侧壁的老化、变形,从而容易引发漏气、爆胎等况。
损坏悬架系统。停车后不回正方向盘,悬架系统会往一个方向倾斜。这时,悬架上的橡胶封套、弹性支柱等部位不能正常回位,就会导致悬架系统内的减震橡胶老化,也会引起悬架的摆臂与连杆连接间出现越来越大的框量,从而加剧悬架系统磨损。
加剧转向系统的损坏。停车后不回正方向盘,这时车轮会拽着转向拉杆,从而引起不能回位。另外,不回正方向盘,转向拉杆的齿条与方向盘的齿轮都一直受力,时间一长,齿条、齿轮就会变形、老化,从而容易引起车辆跑偏和加剧轮异常损。
以下这些小方法,可以帮助避免汽车损伤的问题。
提高意识。在平时停车后,可以多观察一下车辆是否停好,方向盘是否回正。停车时有意识地把方向盘回正再下车,若发生未回正方向盘,可及时调整,避免伤害到爱车。
记住方向盘的圈数。停车时,可以根据方向盘的圈数来判断方向是否打正,在移动车辆的同时打方向盘,只要记住方向盘从打死到中间位的圈数,往回打到中间位就可以打正方向盘。大多数家用轿车的方向盘从中间向左或向右打到死的数是圈半,不过有的车型会更。不要原地方向,这样也会对车辆成不的伤害。
停好车后前后移动一下。如果记不清方向盘的圈数,还可以利用前后移动来判断方向盘是否打正。停好车后只要向前或向后移动一点距离,就能够判断出方向盘是否打正,并在移动的同时及时调整。
查看轮胎方向。在停车时如果条件允许,可以把头伸出窗外观察轮胎是否打正,一边开车,一边观察更容易把方向盘打正。
