楼主 瑞风S3二代 暖风不热或主驾不热副驾热的维修
发表于2022-01-27 11:05:54查看 11616回复5浏览 11616
车型:15款瑞风S3二代 手豪版 2015年年底上牌,城市上下班代步,偶尔长途,正常保养,所在城市基本无风沙天气。
现象:水温正常后,开暖风(暖风温度开到最大)刚开始有热风出,但主驾侧2个出风口没有副驾侧出风口热,暖风开的时间越长出风口温度越低,最后成冷风了。
维修过程:
1、 我的车按厂家规定每2年换防冻液,所以刚开始怀疑是节温器坏了,但手感水箱上下水管无温差,用电脑检测水温传感器正常,与水温一致;节温器开启温度是95℃,高于标准82℃的开启温度,于是换了节温和防冻液再试,结故障旧。
2、 于是怀疑暖水箱或水管有堵塞,检查暖风水水管堵塞,出水常,水管也没有瘪皱的情况,打水箱启动动机,水箱不鼓泡(排水路统有空气)。
3、 待水温正常后,手摸水箱上水管温差,再摸暧风水,等度烫,进出水管温差时候启暖,这时候有暖风,但很快暖风水管就有差了,过了3-4钟后出风口出风都冷风时再摸暖风水,温烫手但进出水管温很大,出水管基本凉的。初怀疑暖风水箱堵,但法解释为何出风口边热边冷,修理师傅说有二种可能:种是暖风水没有完全堵,一种是水泵有问题(水泵叶轮与水泵轴松了,水泵轴是全转,但叶轮是全转)。这二种问题都需要拆检,人觉得成本高,时间拿不定主意,再加上每天都要用车,没时拆检,于是维修陷僵局。
4、 在车过程中发水温常后暖风有热风,等风热的时候关闭暖风,等7-8分钟后再暖风,又是热风,如此这样间断关暖还是勉强有热风用
5、 期间在上各种搜,到有铁在4S店换过N次节温、防冻液,有的用草酸、洁厕灵冲洗无,有换过暖风水后出水温的故障,而且更换暖风水需要拆解整仪表台。咨询我这4S店,解决思路是依次换节器、防冻液、水管、暖风水箱等,而且暖风水无货,订货需三天,更换暖风水连工带料1000米。这一套换下来成本不,车拆的零八的,再者我汽配场打原厂暖风水只要75大米,4S店真个巨
维修结果:后来车辆在相熟维修厂维修前保险杠的时候恰好需要1-2天时间,另外在网上看到有个老铁说,把新旧暖风水箱的水管都锯断,然后用橡胶水管代替这种方法可以不用拆解仪表台,于是让修理师傅也依此想办法换暖水箱,换了后测试故障解决,没有出现水温高问题,故障解决。
写在最后:维修过程中修理师傅用高压水枪持续冲洗暖风水箱5个小时都没有疏通,后来用电磨把水箱剖开看,发现里面被细泥沙堵住了,不知道这些细泥沙是怎么进去的,怀疑是产品品控的问题。
暖风水箱上部
暖风水箱下部
