楼主 瑞风M3发动机舱零部件详解
买车有段时间了,除了提车那天打开看了眼发动机舱就再也没打开过了,昨天下楼去车里拿东西,看到雨刮那里掉了不少树叶,打开车前盖发现发动机舱里也有不少,花了半个小时又是扫又是擦的,打扫干净了自己看着都舒服点。
其实我以前对车子是一窍不通,属于打开车前盖除了知道怎么加玻璃水其他什么都不知道的那种,后来有一次开家里另一辆车出门,开着开着出了问题,送到修理厂老师傅三下五除二就修好了,还告诉我这种小问题自己都可以修,平时看看辆的知识,关键时候能派上用场。
后来也就可以多关注了一些车辆相关的知识,现在多多少少算是懂点,给大家讲解一下M3的发动机舱,如果有说的不对的地方,欢迎指正
打扫完之后,应该在扫打之前也拍一张对比一下
机舱盖打开后,看的出来是没有任何隔音装置的,最朴素的撑杆,车子价位在这可以理解
玻璃水注水口,这个应该没有人不认识吧,冬季记得加注防冻玻璃水,不然有冻裂的风险
灰色盖子白色箱子体是装制动液的,也就是刹车油,平时要多关注刹车油的状况,定期更换
蓄电池,平时使用的时候一定要注意保养,正常使用三四年没问题,保养得好还能更久,不过也有那种不注意保养或者乱改装一年不到就要换电池的情况
车辆的心脏,也是整辆车最值钱的配件,黑色可以旋转的盖子是机油加注口,打开后可以通过机油尺检查机油的高度和机油的质量
空气滤清器进气管口,主要作用是滤除将要进入汽缸的空气中有害杂质,以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损
轮胎是我不太满意的地方,尺寸比较小,看上去不太和谐
国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面高度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。M3的205/65R 15 99H,代表胎宽是205mm,65表示胎断高度宽度65%,R表示子午线轮,轮辋直径15英寸,负荷指数99,许用速是H级
