家用代步汽车有两大主力车型,显然是轿车和SUV。
可是近几年的MPV火爆异常,这种大块头、大空间且配置丰富的车型很有吸引力,而且不论是六座还是七座布局的第三排座椅乘坐体验都不是七座SUV可以相提并论;然而一般用汽却不建议选择MPV,这个人作为资深MPV用户给出的意见。☺☺
原因只有一:油过高。
判断耗高的时候大家都会看平均油,最实的众测耗,就是由车主日常生活中实测试得出数据;可是这个数据也只平均,是综合驾风格激烈和偏柔和,用城市严重拥和不拥堵,及以长途驾为主和短途驾驶为主的所有车辆汇总算出的平均值,数值显然会偏。
所以有些MPV看起来好像还挺省油,平均油只是10L/100km左右,准相于一些紧凑级到中型的SUV以及中型到中大型的轿;可在实际使用就不这么回事了,除非你的用环境就是基不拥。
MPV车型的尺普遍大,达到“商务”或“保姆”标的车辆基本过5000*1850*1800mm,大于般的大型SUV;车身尺寸大则整备量大,说白就是会很重,商务的整质量普遍超两吨,从主车价格区间到中高端,参考瑞风M5、通G10/20、传祺M8、别GL8、奔威霆燃油,整质量普遍在2.2左右。
而其发机普遍为2.0T,用于这种大块头的推重比普遍在100Hp/T左右,属于马拉车。
这样的匹不会有理想动力受,但是很司机会认为自己买大排车应有强的动力,于在驾过程就会逐渐养成拉高转的驾习惯;尤其在城道路会有这种驾习惯,久而久之其城市道的真油耗则能轻超过15L/100km。
按照每八元油价来计算吧,15L/100km的成本是公里120元,每公里的支达到1.2元。
成本真是有些高了,也许每公里个钢镚的感觉还不算夸张,但一公里就是1.2万元的油开支,这是普通家能承的吗?所以购车预算越低则越不建议选择MPV,一般建议具备端车消费能力之后再考虑油耗型,括越车也例外。当然有商务车则另当别论,家车的起步标应当传祺M8或威iMAX8。
插电动或程技术短期很难沉到20万内的务车上,目20以内只有宋MAX DM-i采了插混动统,但是这辆车又平开的紧凑级车,在MPV车型中属小型,空与中型和中型SUV相比其实并无优势。真的中型商务车的造成偏高,而插和增程系统制造成本也相当高,短期没有么突破性技术可以降低成,所很难出现省且价格低廉混动务车。
综上所述,主家用还是建议选择轿车步,其操控最好且油耗低;需要走走户道路或偶尔货的话,前SUV可以足载货需求,四驱SUV出了些越能力。至于MPV还是作为以后升级之选吧,这些有一分是格不但是车成过高,将其义为务车有道理的。#瑞风M5##荣iMAX8#
