楼主 瑞虎8第七次保养及加装电动腰靠教程
发表于2020-11-18 18:14:40查看 6676回复62浏览 6676
提前在俱乐部预定好保养时间,按时间过去即可。今天去的这家店是在成都的双流,这家店不远有一个汽配城,也顺带去买一个新一已久的电动腰靠准备安装上。今天这篇帖子文字不会太多,主要就安装电动腰靠的一些重点环节及注意项,给大家做一些享。
不知不觉,一年半时间,虎八已经行驶了35,000公里,因为之前有送的6次保养,所以都是5000公里保养一次,算下来今天是第7次保养。
双十一去保养,只要不是周末去,这家店也不会太忙。
简单的上几张第七次保养的图片
图中白圈位置是自己加装的辅助灯
第6锅机油被完美放出
毕竟跑的比较多,还是给虎子用全合成机油。
保养完差不多一个半小时。驾车到后面的汽配城选购电动腰靠。
这一款是大众原厂的4向电动腰靠上下前后。
通电检查4方向调整均无问题
检查线路接电准备
正对座椅下方,从左至右3个电源插头依次为.黑色细线--安全带检测电源。.黄色粗线--安全气囊电源线。棕色粗线--电动座椅电源总成
图中已经标注出来
座椅背面下方,从右至左3个电源插头依次为黑色细线--安全带检测电源。黄色粗线--安全气囊电源线。棕色粗线--电动座椅电源总成
检查座椅螺栓
座椅正面两个螺丝,规格好像14号的螺丝,记不太清楚了。
座椅背面左侧螺丝
拆卸座椅
拆前面两颗螺丝。。拆座椅时,先不要拆座椅下面的电源,因为需要将电动座椅前后移动才能挪出拆卸螺丝的空间,等最后腾出了拆卸螺丝的空间才能拔电
拆前右螺丝
前面两颗螺丝都已经拆除完毕。现在可以将座椅调整至最前方,方便拆除后面两颗螺丝。
拆除后面两颗螺丝
现在拆电动座椅总成电源插头。咖啡色插头
拆除安全带电源
安全气囊插头一并拆除
将4颗固定螺丝以及气囊、安全带,座椅总成电源拆除后,即可将整个座椅总成搬离车体。
最耗时也是最重要的环节拆除皮套
座椅底部照片,先把哪些松紧带依次取掉,就挂上去的。图中标示1、2、3分别为座椅总成,安全气囊,安全带,电源。
第二层松紧带
拆开松紧带后的座椅背面,这两条的相互嵌入的也比较好拆。图右边的十字螺丝就是座椅的护板固定(只有一颗好拆),控制开关就装在上面。
这个地方没办法,厂家是先开洞再穿线,所以只有破坏,后面用线缝一下就好,小问题。
取下刚才说的那颗十字螺丝,然后慢慢向前推,就可以把护板拆出来了。
原车有4向的留孔,装饰板螺丝去掉就能用。
原厂留的孔洞。
看地上的小钢圈,好像拆了10-20个。此处省略一万字,一个人拆就没拍照了,两个字“酸爽”
原车的座椅靠背骨架,就这几根钢丝做的背靠,试想一下能有多舒服呢?
安装4向腰托
座椅皮套拆了一半,实在是不想拆了,将就在这个空间安装。原厂座椅有预留孔(白色圈中位置),螺杆穿入戴上螺帽即可。切记螺杆最多2厘米长就好,不然没法安装而且会阻碍座椅角度调节的横杆。
腰靠上部用扎带和拆下来小钢圈固定。稳稳地,绝对牢固,简单实用
通电试机
通电试机,功能正常。后备箱点烟器电源、方便实用
四项开关装配试机,走线和安装忘记拍了,记得一点先把电源线从座椅侧的孔穿过去,然后再接到4向腰托的电机上。
通电试机、4个方向伸缩自如,一切ok
四项腰托电源接线
把电动座椅总成的红色正极拆开,无损安装,将电动腰靠红线对红线再插回去,可适当用绝缘胶布包裹。黑色的是搭铁线,安装时固定在座椅螺丝上搭铁即可。
4向电动腰靠搭铁线(黑色)接了一个U型卡,压在座椅后面的固定螺丝上既美观又实用。
还原座椅
直接还原,无损安装
安装完效果图
安装完效果图,试机一起ok,完美,瞬间提升的驾驶感受,尽享受驾驶乐趣。
小结
1.座椅成本350
2.多准备扎带10000根,主要是拆座椅皮套有些麻烦,其他都很好操作。
3.能力有限,图拍的差,还望各位车友见谅。
希望可以给到大家有用的帮助。
