楼主 #新手福利第四弹#奇瑞瑞虎八冬季省油小妙招。
#新手福利第四弹#最近全国多地都迎来了大幅降温和雨雪天气,部分地区发布了暴雪预警。伴随寒冷天气的到来,汽车油耗也将增加,今天就来和大家聊聊关于冬季开车如何省油的话题,作为一二十年老师机,确告诉你只要掌握这些省诀窍,轻松成为节大神!
一、正确、及时加减档
随着发动机转速升高,车辆的油耗也自然飙升,可以参照车辆合理的时速和档位适时变换档位。当然,车辆时速过低而档位还停留在高位时,发动机和车身会开始抖动并且随时都有熄火的可能,加油门时就意着喷量的上升。以,档高或高档低速驶均可取,适时并正确地加减档有利降低辆油。自档瑞八也如此,上陡坡下陡坡也要及时加减档。
二、慢踩油门和刹车
急踩油门与刹车的方式非常不可取。行车中如果迅猛加油和频踩刹车,每公里会增加0.4克一氧化碳排放量。应养成良好的开车习惯,平缓加油,匀速行驶,不随意变更车道,日积月累以后就能省下少的油。还有,车时好不要频繁超车或变道,匀速驶才降低燃油消。1.6T或2.0T瑞八也如此,不要为自己动力随时来个急加速。
三、该熄火时就熄火
发动机启动时油嘴的喷油量相对较多,所以最好避免在一段时间内频繁启动发动机。但在长时间堵车(3分钟以上)和等待车位时,最好将车辆熄火,既可以减少尾气的排放,又能省油。另外,水温过低时车辆喷油会多些,而寒冷天气下水温又易上到正常值,因此不建议冬季短途车。带自动停的瑞虎八应该在置里关闭自动启停。
四、适时、适度使用空调
低速行驶时可开窗通风、降温,而中、高速行驶时还是开空调更为划算。当然,瑞虎八的车载电器,如收音机、空调、车窗加热系统等,其用电是通过耗油来供应的,下车时应关闭这些设备,以免再次启汽车时它们自动打,增加耗油。
五、合理添加机油
汽车维修保养不及时会导致更多的污染(排放量高),所以应定期对车辆进行检查和保养,以及更换润滑油。黏度是机油的主要指标,高黏度的机油会另发动机部件的阻力升高,既耗费功率又增加油耗。瑞八的建议使5W30全合成机油。然也可以根据地区择。
机油上面的数值表示什么意思:
例如5W-40,其中“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小,说明机油的黏度越小、流动性越好,可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面数字则是机耐高性的标,数值越说明机油在温下保护性能越。燃料品质优劣直接关系到车辆运行状况和污染物的放总,应尽量到规的加油站加油,尽量避免加小站的。否则虎八故障很容亮灯。
六、保持正常的轮胎压力或尺寸
胎压不足和选用的轮胎过宽、过大时,行车阻力会增大,从而加大车辆的油耗。反之,则会增大爆胎、轮胎偏磨和降低行驶舒适度的可能。所以一定要用正确胎压原配轮胎。实验证明,胎压足的况下,汽车每小时40公里的度行时,耗将加5%~10%。瑞虎八建议胎压2.5一2.8帕斯卡。
七、定期清洗车辆
车辆在行驶中最大的阻力来自空气,哪怕车身上细微的凸起或凹陷,都会影响油耗,而且车身有过多的泥土同样是车辆的负担。经常清理车辆的外观、定期为车辆进行打蜡保养,也是一个省油方法。把小洗的干干净净开出去也是有面子的。俗话说怕大众带字母,就怕奇瑞瑞虎八。
八、适度装饰给爱车“减负”
车辆在每增加一份自重时油耗都会相应的上升,而加装的大包围、尾翼、绞盘、行李架等,都会增加车辆的油耗。所以,为了减少油耗,请适度放弃这些举动,给车辆“减负”。
比如瑞八的这种车顶行李风阻很大。不刚需还是不要安装。
九、提前规划好出行路线,避开拥堵路段
减少车辆的起步、停车,按照经济时速行驶,这就等于节省了燃油。加速、减速或变换车道,在一定程度上也会使油耗上升。因此,行车前提前计划好行车路线,避开拥堵路段,也省油窍门之一。
好了,各位看官今天就分享到这里,把你爱车的最低油耗写在评论区,大家一起探讨省油绝招。
