楼主 #新手福利第四弹#吐槽一下瑞虎八的小缺点,空调滴水管太短。以及加装空调滴水管。
#新手福利第四弹#方向三,爱车吐槽。
奇瑞车友们有没有发现,在使用汽车空调时,车辆下面会有滴水的情况,你知道这是为什么吗?
汽车空调就像家用空调一样,汽车开空调时,位于车内的蒸发箱表面会形成低温表面,车内空气中的水蒸气遇到蒸发箱表面时会冷凝成水,空调系统设计有排水功能,正常情况下,冷凝水会顺着排水管排出车外。
你知道奇瑞瑞虎八的空调排水管在哪里吗?
瑞虎八空调的排水管是位于蒸发器下方的,连接蒸发器跟底盘的水管。
为什么夏天开空调时车下滴水?
夏天开空调车下滴水是空调系统制冷过程中对室内的热空气进行了除温,湿热空气经过蒸发器周围由于较多的温度突然降低,空气中多余的“水气”的雾或露水形势出现遂渐聚集成水珠,由导水管排出来外,使驾驶室内的空气变得清爽服,这就是夏天开空调工作时车滴水原因。
小平同志777发现,瑞虎八的空调排水管比较短,水滴出来刚好滴到底盘上,时间久了就会腐蚀底盘产生锈迹,缩短车辆使用寿命。
其实加装空调排水管很简单,
1,准备一根10cm左右长,直径1.3cm的软管。
2,剪刀一把。把多余的管子剪掉。
3,捆扎带两根,用于肋紧软管。
准备好材料,钻进车底,找到排水口,将准备好的软管套在原车的管子上,再从底盘上预留孔里穿出来,用捆扎带扎好就大功告成了。
加装好的样子就是这样的,有利于空调水直接排到地面。
汽车空调排水口易出现的问题:
1、排水管不畅,排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。需要更换排水管来解决问题;
2、排水管堵塞,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法出。应及时检查排水管是否畅通,排水管和空管接口是否连接妥当。
今天你学到了吗?
