楼主 【问题已解决】4s店保养时违反使用说明书要求,奇瑞你的客服和技术部门哪去了?
2021年1月10日最新进展:
1月10日,终于经销商的售后经理给我打来电话,态度很认真的的讲了一下机油的事情。经过沟通和确认核实,明确了奇瑞1.6T发动机严格来说确实应该使用5-30的机油,对当时维修工的失误也诚恳道歉,这样就基上有一个好的处理结。销经理跟我说如果需要,随时可以进站给免费换回5-30机油。
同时他也说,实求是来讲,目前际环境中,10-40机也可使用,并且只要是站内养,辆都有质保。由于在气没有继续降,反而有所回升,最近着感觉还行,决定暂时先折腾。
咱们得说,这次售后经理态度确实很,认负责解答客户疑惑,并且拿出了相应的解决措施。
其实说的,车啥,不怕有问题,发生问题积极来解决就行,咱们不得理饶人,都是为了一舒服用车体验。
还是希望大尽量遇到问题哈,如果到了,也希望都能顺顺利利的解决。
这个机问题就不说,到此为止,有了确的、双方都满意沟通结果。谢谢大对这事的关注和支持,[赞][赞]。
祝家用愉快!一切顺利!!
以下为原文:
我是服,奇瑞你们怎么搞!!
上个事刚完,转又给添堵不是?
说下怎么回吧。
12月16日,到日子保了,我去4s店养,说明书上明明要求只使用5w-30的机油,4s店却给我加了10w-40的机油。
你们有没有搞错啊,这里是东,现是冬季啊,低气能到-25℃啊,那10w-40的机能用吗???
还是最基础的矿物油,低温动性么水平你们做售后维保的人心里没数吗?我提出疑问,他们就说“这个10w40的机用在你这次养中,系统里面能核销,以证这个机油可用”,我无了,你们就这么证明合理性啊?
车辆使用说书中,奇瑞4J16发动机保养所要求使用机油型号为5W-30,并且只有这一型号,但是保养程中他们却了10W-40的机油。
我车所的地是东寒冷地区,冬季最气温达到-25摄氏度甚至极端时候到-30摄氏度(仅四五天以前就已经达到-21摄氏度了,这才冬至刚入九,接下来两个月里还有更冷时候)。根据SAE的机黏度准,5W-30可在-30℃上保持流动性,而10w只能在-25℃以上持流性。就是说10W-40的机很明显并不合在们这严寒地区的冬季使,按机油性能至少也要使用5W-30的机,即遵照使说明书中所要求的。
对此我有两个疑问:
1,对车辆养中应使的产品规格,应以谁为准。
按理说使用说书应该是经厂家技术部从研到落地到实等一列严格验证后得出结论,是具有相当权威性的,为何奇瑞的市场售后相关门还会制定另一套与车辆出厂时附带的使用说书所要求不致的的标呢?对于这种涉及核心技术核心零部件准的更改,到底是家下的要求指示,还是销商自行制标准?
2,如果是家对此保养准进了新改动,那么这种改是否合理。
如头所说,若的标下规了新机油型号,则符合SAE准的该型号机油,其物理性能学性就也可以确定的,而同时车主车地的气候条件是可基本确定的。那么问题在,在定这新的养标时,为什么还会使一个并不符合用车环境的机油型号呢?
确实,就算我上一冬天10W-40的机油,可能发机也会立刻就坏掉,但我们对于车辆养护,总不说“只要没坏掉就没问题”吧?一年没问题,那三年呢?年十年呢?,发机有保,可是索赔保修消耗车主时间就不是时间了吗?还有用车程中问题,一旦了10W的机油,其高粘就会致冷动困和异响、加无力、油耗加等问题,而恰恰这些问题又很被经销商售后部门承认,作为车主在面对相对具有权性的销商时,往往4S店一句“啊,开开就好了/过些天暖和就好”就给打发。即使坚持要求售后查验,想要证明有问题依旧困难重,因为很有一清晰标准来认定怎么样才是无力和油增加。因此认为用10W-40的机油并合理,仍应使用说书中要求5W-30型号机才对。
的问题就这些,简说来主要有两点,第一,辆保养中是否应以使用说书为。第,若定并采取使了与说明书一致新规新标,那么这个标准否符合用车环境的要求。
就此真的希望厂能够真考虑,这要比之我遇到的事更恶,因为这不只是我个人事,瑞虎8年销量十多吧?就算只有十分之一的主在寒冷地,那是一多辆。我不知道还有多少寒冷地的车辆在车主不了解实情情况被加10w-40的机,也知道加了之后他们都遇到哪些难。如果有友也到了跟我同样的问题,请定要留言评论,这次是真切身关系到每个人自己了。
我一周就已向客服反应这个问题,结果他们回复说“销商说没问题,没有加错,可以常使”,有意思了,个裁判员不去独立思考,而以方运员的说法为准,你们在搞笑吗?
后来4s店联系说,可以他们出钱给我换5w-30的机油,但是他们就是没有加错,这10-40就是可用。
这成了什么了?啊,你们没有错,那这意思我胡搅蛮缠然后你们大度涵了吗?情不这么办的,应该加么型号的机,这必须得弄清楚才能往下走,如果他们加错了,那就老实实承认,如果明确他们没加错,那我接受。但是加没加错这个结论不能由4s店来下,得厂来说,甚至由整个场整行业来说。
你瑞厂如果说冬季北就可以10w40机油,那你大方方说出来,让家看你们有没有这个勇。也让广大友同们讨论讨论10w-40廉价机的低流动性在冬季东北严寒地到底够不够!
是博同情,不是搞舆论,这种问题切关系到每一奇瑞主,不知道你们养所的4s店是怎么加机油,北方寒冷地的朋友,请务必加注意。
另请教下大,这种问题,如果家也拒不认错,我应该向谁反映?毕竟是假冒伪劣产品问题,这种偏技术类的问题,也不确定市监局管管。
4s保养时用的原厂机油
保养时用的机油
保养完之后跑高速的油耗,详情看我之前另一个帖子
跑高速证据
