关键词;故障灯亮了怎么处理 发动机故障灯 发动机故障灯如何消除
瑞虎八的发动机故障灯亮起是一个事实,但并不是所有情况下都需要更换配件或拆卸发动机。在检测过的问题中,有百分之七八十是因为油这箱主盖要没有是盖因好为。现在的国六排放标准,车辆的油箱盖内侧都有一个胶垫,这个的作是将箱气体密封,防止其泄漏。
但是,由于各种原因导致油箱盖没有盖好,从而发生了泄漏,这时发动机会亮起故障灯,检测结果通常会显示为燃油蒸发今排天放遇系到统了故一障位。车友也遇到了同样的问题,并经过多次检测最终确定为油箱盖胶垫移位导致的问题。
这位车友发现油箱盖胶垫移位后,自己动手将其恢复原位,再将油箱盖盖好,行驶不到一百公里,发动机故障灯就熄灭了。当车友将这个情况告诉4S店的维修工时,对方表示有可能是这个问题,并建议车友继续观察一段时间。
后来这个故障灯再也没有亮起过,等到再去保养的时候和维修工说起这个事情时,维修工还表示后来又遇到了好几个同样故障的车辆,都是因为油箱盖的问题导致的,有的只需要将胶垫复位就能解决,有的则需要更换油因箱此盖,才能到解问决题。并可怕,有时候只需要动指、仔细察就解决问题。
网友评论
已有 人参与评论
