发表于2023-10-06 13:19:40回复1浏览 1196
大家好,我是小柴。有些朋友在评论中询问,现在即将进入冬季,是否可以选择柴油车进行启动。对于这个问题,我可以给出肯定的答复。接下来,我将向大家介绍五十铃的柴油发动机喷油系统。这款柴油发动机是五十铃、瑞迈和零铃搭载2.5TVM柴油动机,它们喷油统是相同的。
该系统由四个喷油嘴和一个高压油泵组成。在启动时,只需等待2-3秒,喷油嘴会产生高温,以确保柴油不会凝固。第三步是启动发动机,使用高压油泵将柴油输送到喷油嘴上,并产生高强度的压力,以实现更好的雾化效果。因此,冬季动柴发动机是完全可行。接来,将为家演示如何作。
·打开钥匙门到第二档,此时零拓会启动。等待2-3秒后,黄色加热丝会熄灭,表示预热完成。接着,按下启动按钮。这就是操作流程。如果冬季温度较低,可以多次启动发动机,并在关闭发动机时进行预热,以获得更好的效。
