楼主 车辆保养最佳的时间和公里数是多少?要注意些什么?
汽车概况”直接上干货,各位读者仔细阅读:
汽车保养分为大保养和小保养,平时我们每5000公里或半年所做的保养主要是指小保养,包括更换发动机机油和机滤,检查车辆大灯,轮胎,刹车片等是否正常;而大保养主要是指更换发机冷却液、时皮带、火花塞,更换变器润油,更换刹油、刹车片,还包括更换辆轮等。
车小养
动机机油和机滤多长时间或公里数保养次?4S店总是说,汽车保养需要每5000公里或半年进行一次,否则车辆易出问题,但是际上,汽车保养期与用的动机机油类型有关,我们用的机油类型主要为两种:全合成机和半合成机;矿质油基本上被淘汰。现常用保养程是,半合成机油7500公里,7~9个月更换次;全合成机油普遍是是年或1万公里保养次,其是SN级别的全合成机,更达到1.2万公里以上更换一次。
车辆小保养还与主驾习惯,车辆驶路况等息息相关,车主车越激烈,踩油门猛,这对发机机的消也更一些,车辆养周期相应缩短,主如经常性在城路况驾驶,速较,经常性走走停停,这种况下,车辆养周期也就相应缩。不,只要是我们正常驾驶,没有特别的工况要求,全合成机油1万公里或1年保养次,合成机油7000公里内或7~9个月养一次,均安全围之列。
汽大保养
汽大保养种类繁多,并且每个项目保养期都相同,“汽概况”在此给大家一说。
发动机冷却保养
发机冷却液保养周期般都2~3年或4万公里保养次,冷却液长时间更换,很容出现化变,冷却液内沉积物加,动性变差,动机冷却能力变差,夏天车时,很容造成“开锅”现象。
发机正时皮带更换
正时带是动机气系的重要组成分,原理是过与轴的连接并合一的传比来证进气时的准确。正时皮带更换周期有些固定,大部都是6~10万公里左右进行更换,主可根据自己的况及时检查,如果时皮带出现开裂迹象,辆油突然加,力还差,这个时候就需要考虑更换正时皮带。
发动机火花塞更换期
发动机火花塞的主要作用指,将点火圈的电压引入发机气,在火花塞极的隙之产生火花点燃混合,从而使发机做功。火花塞一旦损坏,发动机缸体的可燃混合便不会被点燃,也就存在们常说的失火现象,有时候,发机还出现不则抖现象。火花塞更换期也固定,一般车辆,6万公里以上就需要更换火花塞。
变速油液养
变速根据类型的同,主要分为MT、AT、CVT和DCT,其中MT变速、DCT变器对液的要求不很高,现在基本上可以做到终身免保养;AT变速器相对较为成熟,变速油液不需要刻意养,主如不放心,可选择每10公里养一次;CVT变器对液的要求相对较高,车主好定期保养次,过保养周期相当长,8万公里以上再保养也不迟。
刹油和刹车片养
刹车的保养则是根据刹油的含水量为基准进行的,一般况下,刹车含水达到4%以上的时候,车主需要及时更换,否则车辆刹车程中,由于刹车油度过,超100℃,刹车油的水会蒸发为水蒸,刹系统则会出制动力不足故障。
刹车片保养则是根据刹车片厚度或者有偏磨进行的。一般况下,新刹片的厚度大约是15mm,而我们的刹片厚低于5mm时,车主需要考虑更换。如我们刹车片出现偏磨迹象,作为主,需要及时对其进行更换。
胎保养
胎作为汽车与地面唯一接的零件,它对车辆的安全性影响极大,车主定要给予重。轮保养据有两种,种是时间3~5年,另一种是行里程5~6公里左右。
胎都由橡材质作而成,橡长时使用都会老,导致轮胎度显著降低,因此,3~5年后,我们应该及时更换胎。
车辆行驶里程越长,表轮胎磨损就越严重,如果轮磨损达到轮胎止点,轮胎厚度变,强也就降,主自然而然就需要及时更换。
车辆养说也难,说简也简,车主可根据上述各个零件保养标准,对自己的车辆进行合理的爱护。
