楼主 你的方向盘侧偏么?
行驶中方向盘偏向左边一点是正常的,并且在正常的状态下,方向盘的确会有一点向左侧偏,但是如果方向盘偏斜程度比较严重,有时开车甚至感觉车要翻过来了,这样的情况下车主朋友们就要注意检查了,一般是轮胎或者刹车出问题。
下面说说解决方法:
1、轮胎出故障
轮胎的气压控制着车辆的平稳,如果是汽车轮胎出了事情,那么方向盘也自然跟着“倒霉”,那么常见的情况就是发生了爆胎,轮胎被金属或者是钉子之类的尖状物刺破,导致某轮胎的胎压不够,前进的阻力增大,致使行驶中感觉方向发生偏。
此时车主应该及时进行检查。检查方案如下:
1、检查各个车胎的胎压是否有减少的状况;
2、如果只有其中的一个轮胎出现胎压减少的状况,那么就要检查轮胎的胎面,看看是否有被刺破的痕迹;
3、如果轮胎真的被刺破了,那么注意千万不要立刻就把钉子拔出,致使胎内气压没有了而无法继续行驶;
4、可以开进汽修厂,看看是否可以做爆胎修补或者是直接进行换胎处理。
2、刹车的错觉
有经验的老车主们应该知道,刹车系统中有盘式刹车装置及鼓式刹车装置等,该装置可以利用车主的脚力转换为油压的原理,通常情况下会造成像踩上刹车的错觉,汽车的前进与行驶会感到有些重,方向盘也会因此而产生偏向。
解决步骤如下:
1、用千斤顶将造成刹车迟钝的车轮顶起;
2、转动轮胎,感觉轮胎是不是很重;
3、将钢圈螺栓松动,使刹车鼓置于拆取的状态;
4、用锤头轻敲刹车鼓的四周,有时可将其矫正;
5、无法矫正时,可能是刹车内部的活塞固定等问题,因此一定要将刹车鼓卸下,否则无法修好。此时最好交由汽车修理人员来处理。
车主定期对爱车做一个自我检查,以便更早发现问题,避免车辆更大的损失,更能有效提高出行的安全性。
