楼主 汽车基本故障手册,齐了!
1、排气管冒黑烟。故障判定:真故障。原因分析:表明混合气过浓,燃烧不完全。主要原因是汽车发动机超负荷,气缸压力不足,发动机温度过低,化油器调整不当,空气滤芯堵塞,个别气缸不工作及点火过迟等。排除时,应及时检查阻风是否完全打,必要时进检修;熄火后从化器口主喷管,若有油注出或滴,则浮子室面过,应整到定范,拧或更换主量孔;空滤清堵塞,应清洗、疏或更换。
2、车辆的排气管排出蓝色的烟雾。故障判定:真故障。原因分析:是由于大量机油进入气缸,而又不能完全燃烧所致。拆下火花塞,即可发现严重的积炭现象。需检查机油尺油面是否过高;气缸与活塞间隙是否过大;活塞环是否装反;进气导管否磨损或密封圈是否损坏;气缸是否烧蚀等,必要时应予修复。
3、车辆排气管冒白烟,冷车时严重,热车后就不冒白烟了。故障判定:假故障。原因分析:这是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发时,常常可看到白烟。这不要紧,旦发机温升高,白烟就会消失。此况不检修。
4、发动机噪声大,车辆原地踩加速踏板时,有“隆、隆”异响,发动机舱内有振动感。故障判定:使用类故障。原因分析:举升车辆,可看到发动机的底护板有磕碰痕迹。如果路面有障碍物而强行通过,发动机底护板就要被磕碰。底护板变形后与动机底壳距离变近,如距离近,加速时油底壳与底护板相撞就会出异响并使身振。所,行中一要仔观察面,要造成拖底象发生。处理方法:拆下底护板,压平校正即可。
5、车辆的转向盘总是不正,一会向左,一会向右,飘忽不定。故障判定:真故障。原因分析:这是由于固定在转向机凹槽中的橡胶限位块已完全损坏导致。将新限位块装复后,故障完全消失。
6、每次开启空调时,其出风口有非常难闻的气味,天气潮湿时更加严重。故障判定:维护类故障。原因分析:空调的制冷原理是通过制冷剂迅速蒸发吸热,使流经的空气温度迅速下降。由于蒸发器的温度低,而空气温度高,空中的水分子颗粒会蒸发上凝结成水珠,而空气中灰尘或衣服、座椅上的小绒毛等质,易附在冷凝器的表面,从而导致发霉,细菌会大量繁殖。这样的空气被人体长期吸入会影响驾驶员及乘车人的身体健康,所以空调系要定期更换空调滤芯,清洁空气道。
7、下小雨时风窗玻璃刮不干净。故障判定:维护类故障。原因分析:不雨下得很大时使用刮水器感觉不错,可是当下小雨启动刮水器时,就会发现刮水器会在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹;有的时候会卡在玻璃上造成视线不良。这种况表刮水片已化。刮水器借电机的转动能,靠连接棒转变成来一往的运,并将此作力传达至刮水器臂。不刮水器的橡胶部硬化时,刮水器便法与璃面密贴合,或刮水片有伤痕会造成擦拭上的不均匀,形成残留污垢。刮水或刮水器胶片面的更换很单。但在更换时应注意,车型及年份同,刮水器安装方法及长度不同。有刮水胶片更换简单。但在更换时应注意,在车型及年份不同,刮水的安方法及长度同。有的刮水器只需要更换橡胶片,而有的刮水器需整体更换。
8、车辆有噪声。故障判定:假故障。原因分析:无论是高档车、低档车、进口车、国产车、新车、旧车都存在不同程度的噪声问题。车内噪声主要来自发动机噪声、风噪、车身共振、悬架噪声及胎声等五个方面。车辆行驶中,动机速运转,其声通防火墙、底墙等传车内;汽车颠簸面行产生车身共振,或高速驶时启的窗不产生共振都会成为声。由于车空间狭窄,声不有效地被吸收,互相撞击有时还会在车产生共鸣现。行中,车的架系产生噪声及轮产生噪声都会通底盘传入车。悬架方式同、胎的品牌不同、轮花纹同、胎气压不同产生的声也有所区别;车外形同及驶速不同,其产生的风大小不同。在一般情况,行速度高,噪越。
9、运行中发动机温度突然过高。故障判定:真故障。原因分析:如果汽车在运行过程中,冷却液温度表指示很快到达100℃的位置,或在冷车发动时,发动机冷却液温度迅速升高至沸腾,在补足冷却液后转为正常,但发动机功率明显下降,说明动机机械系出现故障。致这类故障原因多是:冷却严重漏水;绝水套与气的气垫被冲坏;节温器主阀门脱落;扇传带松脱或断裂;水泵轴与叶轮松脱;风扇离合工作良。
10、汽车加速时机油压力指示灯会点亮。故障判定:真、假故障并存。原因分析:机油灯点亮有实与虚两种情况。所谓实,就是机油压力确实低,低到指示灯发出警告的程度,说明润滑系统确有故障,必须予以排除。所谓虚,像怀疑的那样,机润滑统没有故障,而是机油压力指示系统生了故障,错误地亮了示灯。这种故障虽会影响发动机的正常工作,但也应及时找到根,排为妙。通常况下症的可能性较大,应作为判断故障的主要思路。
11、车辆在高速行驶时出现全车抖动现象。故障判定:真故障。原因分析:车辆在正常行驶至96km/h左右时,出现全车抖动现象,降低车速,现象即消失,若再加速至90km/h左右时抖动又出现说明汽车底盘存在故障。其故障原因有:胎动平衡失;前后悬架、转向、传动机构动;轮定、轴距失准;半轴隙过。首先,轮平衡失准会使车轮连滚动跳动驶,这是造成全车动的主要原因。其次,悬架机构、转向机构、传动机构松旷、松动,造成束值、车轴距失准,钢板簧过软,导致车辆行驶产生共振,诱发全抖动。再次,半轴隙过,使后化在驶中作不规则运动,磨损加剧,成旋转质量平衡,引起全车抖。以上故障若不及时排除,将导致恶性循环,并引发其他故障。
12、汽车转弯时,转向盘明明转的大转弯却变成小转弯,转向盘明明转的是小转弯却又变成大转弯。故障判定:真故障。原因分析:转向时发生的这两种现象前者称为不足转向,后者称为过度转向,说明转向系统出现问题。驾者在车转向一面绕行一加速时的感觉是:具有不足转向性能的车将向外侧行进,具有度转向性能汽车将向内行进。当行半径变大时,称为足转向。当驶半径变小时,称为过度转向。还有一种转向象,初是足转向,在途又变成过转向,急剧向内侧转向。这是最险的逆转向象,发生故。这种情况只在别的后置发机的车上才发生。
13、发动机冷车起动困难,起动后发动机振动,然后趋于平稳,中低速时发动机开始抖动,高速时有所改善。故障判定:真故障。原因分析:可能是火花塞故障或点火时刻过早。如果不是火花塞的故障,即可判断是点火时刻过早。如点火时刻过早,在火花闪过的瞬间,活塞离上止点远,气内混合气的压力和度都高,致使火焰形成缓慢,而火焰形成后传播速也较,在这个过程中,燃烧室离火花塞较远的一分混合气还不到火花塞处传来引火,就由于已燃混合气的度辐射及膨胀而自燃烧起来,成爆燃,爆燃致使动机中低时抖严重。出现上述故障时,应及时到修理进行修理。
14、发动机运转不平稳,常伴有“突、突”声,加速时发动机动力不足,不时发出“彭、彭”的放炮声,排气管冒黑烟。故障判定:真故障。原因分析:有可能是化油器和白金故障或点火时刻过晚。如果点火时刻过晚,发动机活塞距上止点近时,火花塞才开始点火,混合燃烧滞后,燃烧不完全,活塞行后甚至到气门开时合气仍在燃烧,燃烧室容积的扩和气体的滞后膨胀,导致缸压力不高,发动机动力降。分燃烧膨胀混合还可通过进气门返回化器,产生回火现象,发出剧烈的“彭、彭”声,燃烧完全混合由排管冒出黑烟。出现上述故障时,应及时到修理进行修理。
15、在冬季低温时,汽车停放时间一长,发动机起动较为困难。故障判定:假故障。原因分析:因气温低,燃油的气化率下降,混合气变稀而不易燃烧造成起动困难。同时因气温低,机油粘度变大,发动机运转阻力增加而造成起动困。另,蓄池电解液的学反应慢,成起时输出的电不足、起动机功率足和火电压不足,使发机难起动。所以,汽车寒冷季节起动之应先对发动机进行热。可向散热器和水套中灌注热水或蒸,利水套的温传导至气缸壁,使起动时进入气中的燃油易气化,并可高可燃混合的温,以利于燃烧。还可根据需要对蓄电池进行热以强蓄池的量,高起电流和点火压。
16、汽车在空车与重载行驶时转向盘均摆动,且在平坦路面上行驶摆动较严重。故障判定:真故障。原因分析:一般是由于前束不符合技术标准以及横直拉杆球头、转向机内部配合间隙磨损过大或转向机固定螺栓松动、转向节销与衬套磨损大所致。上述原因成的旷所形成的合成力矩,会推动转向盘左右摆动。
