楼主 处暑后,皮卡车主如何保养你的车辆
“处暑”是农历二十四节气中的第14个节气,处暑到来之后意味着炎热的夏天即将结束,取而代之的是凉爽的秋天。面对夏秋之交的换季时节,皮卡车主该如何保养车辆呢,下面小编就和大家聊聊皮卡换季保养的问题。
清理积碳
皮卡车在经过炎炎夏日的运行之后,长时间怠速运行使皮卡发动机的节气门和燃烧室易形成积碳;到了秋冬季,随着温度降低,车主会明显感觉到车辆提速慢、急加油回火、启动困难等症状,这些都是车辆发动机积碳的明显症状。除了进行常积碳理之,建议大家尽量提换挡转速,使燃油燃烧更为充分,预防积碳产生。
检查各种液体
随着季节更替,应该按时检查发动机舱内的机油、刹车油和防冻液,看油液是否充足、是否变质、是否到了更换周期,这些油液犹如爱车的血液,到更换周期,一定要换掉,以保证油液循环的通畅。同时,还需要注意发动机机油粘稠,预防气温然降发动机机油变稠。
蓄电池保养
在秋天,汽车蓄电池的电极接线处是最容易出问题的地方,检查时,如果发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时还会引起电瓶报废,或者打不着。
进风口或进风格栅保养
要检查这些部位是否有杂物,如果有杂物,可以用压缩空气吹走灰尘,另外,在发动机冷却状态下,可以用水枪由里向外冲洗以上部位。
空调保养
夏天天气炎热、气温高,汽车空调往往长时间大负荷运转。另外,由于夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命,因此,进入秋季皮空调保养就显得为重要。
检查轮胎胎压与损耗
夏季由于气温较高,轮胎胎压相对较低,而秋季随着气温的降低,需要及时检查胎压状况,查看是否需要补充气压,尤其是对于经常需要拉货的皮卡用户而言,检查胎压在换季时节显得尤为重要。
另外,皮卡车主还应查看轮胎的损耗情况,由于夏季皮卡轮胎高温磨损较大,轮胎易出现龟裂。同时,夏秋交替时节雨水较多,如果轮胎磨损较为严重后易出现车辆跑偏,并且由于轮胎和地面的摩擦力变小,刹车距离变长从而也就易发生交通故。因此,如果检查发现胎花纹深度足1.6mm时,要及时更换新胎。
内饰清洁保养
由于夏天高温、多雨,车内地毯、地胶及其他隐蔽处滋生了许多细菌,随着秋季的来临,车窗不再经常开启,车厢内的空气就会变得混浊,出现异味,因此,也很有必要为您的爱车做一次彻底的内饰杀菌与清洁。
时间转眼间就快到九月份了,小编提醒各位皮卡车主一定要注意保养车辆,因为皮卡不仅是工作上的好工具好帮手,更是生活上的“好伙伴”,只有经常对车辆进行保养,才能为我们创造更大的价值。
