楼主 有趣的4条汽车小知识!
发表于2021-09-13 08:59:45回复2浏览 1
1.雷雨天尽量不要去加油
在雷雨天气状态下加油,加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油的分子运动加剧,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。而在加油站中,燃油蒸气浓度相比于其他地方明显要高出很多,如果还继续进行加油操作,燃油蒸容易被雷击,导致车辆和油罐将发生爆炸。
而加油站工作人员给到的解释也是:加油站的机器是带电运转的,打雷时容易导电,导致油气爆炸。
尽管每个加油站都有防雷设施,但是防雷所也会提醒我们有 雷电天气尽量不要加油。
2.为什么油门比刹车高?
为了让驾驶员更好的区别油门和刹车,也就是说为了防止驾驶员误踩。开车比较注重一个“脚感”,首先油门与刹车的踏板面积就不一样,其次这两者的纵向高度也不一样,踩的时候深度感会有十分明显的区别。
3.为什么玻璃水是蓝色的?
颜色是为了提醒大家,玻璃水是有毒的,它是经过各种化学添加剂加工而成,不是普通的水,也不能用普通的水来代替。
4.汽车在行驶过程中发生紧急事件需要跳车逃生时,向后跳可以抵消一定的速度,着地时受到的撞击力道更小!
