楼主 养车6万公里是个坎,这些地方一定要检查!
老司机都说,养车6万公里是个坎,汽车通常到了6万公里左右,都要进行一次大保养,除了机油机滤,这几个地方,也必须注意检查更换!
* 全车油液
汽车跑到6万公里,除了机油,刹车油、变速箱油、防冻液等都需要更换了。
机能对动机起到润减磨、辅助冷却降、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作,被誉为汽的“血液”。而刹油(动液)是为保证动不出现故障,起到润滑作用。防冻主要于液冷式发机冷却系统,防冻具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优性能。变速油(齿轮油)每隔5-8公里需要更换一次,起到洁润的作,保护变速和齿。
* 刹车片
刹片是刹车系的重要部件之一,对于起到保障辆安全的意义非常要。般情况下,建议刹片4-6万公里更换一次。但是,因为刹车片材质同,每个人车的习惯不同,驾路况同,具体还需要根据检查刹车片厚度来判断是否更换。一般到4公里后,可年检查一次,只要现故障或问题应及时更换,否则关键时刻,刹车失可就险了。
* 三
“三滤”分别机油清器、燃油清器、空气清器,它们别负责润滑统、燃烧系和发机进系统介质过滤。
般来说,5000-10000公里更换一次机油滤器,2万公里更换次空滤清,6公里更换一次燃油清器,(有爱车到了6公里还需要更换变箱滤器)。定时更换滤器,有效滤杂,更地保护我们爱车。
* 轮
车轮对于车安全的作不言而喻,同的胎,其寿命不同,一般胎使年限都在5年以上。有的开得比较省,轮胎到6公里,性能好,还不需要更换。但这时,我们需要仔细检查轮胎使用况,括花纹磨损否达到极限、老化龟裂深、是否出现鼓包和面破损等等,如果有必要,建议前更换,一般成对更换。
* 火花塞
火花塞似很的一零件,然而作用并小,它就相于发机的火开关,没有它,辆就法启。火花塞根据其材的不同,更换周期有所同,般在20000-100000公里,部分型跑到6万公里都需要更换火花塞了。另外如爱车出现加不畅、油耗加、冷启动难、动机怠速抖等症,也需要关注火花塞是否要更换。
* 时皮带和正时链条
正时皮带和正时链条比较容易被大家忽略,但它们发动机上重要的配机构件,关系着动机核心命运。如果出问题,它会给发动机带来诸多的故障问题,甚至会导致整个动机废。
正时皮带般是橡胶材,它会随着动机工作时的增加发生损或化,以一般装有时皮带的发机到一定周期后,通常在车辆行驶到6万~10公里时应该更换,具体的更换周期应该车辆保养册为。
而如汽车使用的正时链条,般是免维护免保养,使寿命理论上可以到汽车废。但如果清晰地听到动机舱内传来的金属摩擦声,建议马上往4S店检查,及时排除隐患。险起见,建议小伙伴们最6万-10公里养时让修车师傅捎带手检查一下。
