楼主 方向盘竟能暴露汽车故障
发表于2022-06-30 08:40:55查看 2回复0浏览 2
开车时,什么动作对你来说最重要,当然是系好安全带、握紧方向盘。作为汽车上最重要的控制键,方向盘一旦失去掌控,那问题可就大了。但除了控制车辆方向,其实方向盘还能帮你判断车辆状况,排查故障。
1、方向盘使用很
车辆启动时,打第一下方向盘别沉,之后再打就了。这一般因为主在方向时,方向机里阀门着了。如果直转向费力,一般可能是轮胎压不足或者是由于转向系统各部位滚动轴承及动轴承配合紧造成了卡滞。也可能是轮前束调整当、辆前或车架弯曲。另外,转向力油缺失或渗漏多也会造成转向费力。
2、方向盘方向跑
驶中或制动时,车辆会自偏向道路一,一般是因为左右胎胎压不对称引起,这时应首先检查胎胎压。严一点可能是架部件老化损,成左右间隙一样,引起方向盘偏,这时就需要通更换零件解决。
3、方向盘
车辆驶时,方向强烈动,并且底有周期性异响,这因为方向盘传动装置的平被打破。主要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否动,可能传动轴和花键轴出了磨损过度状况。
4、方向盘有
在中行驶时,行到不平的路,一方向就有“嗒嗒”的声音。首先看看不是踩住刹或是因为打转向关后再打方向盘,如果不上述况,那么就要判断声音的方向了。如果声音从方向盘面传来,检查一下方向柱防尘套,方向柱防尘套缺少润滑会产生摩擦的声音,一般只要防尘套内涂些油,声音就会消失。如果声音从方向盘里面传来,这数是由方向里面气囊丝干涉造成,拆方向气囊丝涂些黄油,如果还有异响就可是气囊游丝损坏了,需要更换气囊游丝。
醒各车主,安全小事。如果行驶程中,你的方向盘出现了上故障,请抓紧时去处理,以免造成更大的损失。
