楼主 炎炎夏日 高温出行提示
一、做好行车前检查
检查汽车机油、水箱,确保机油是否正常,水箱是否充足;检查轮胎,轮胎胎压是否正常,轮胎花纹是否还有一定深度,轮胎表面有无被钉子扎伤或有其他外伤;检查驾驶室内仪表盘、档位、方向、刹车是否常。
二、切忌疲劳驾
温天开车,确实易犯,如在高上感觉累,定要到就近服务休息,不能把车停应急道上;对于长途司机,一定要在上速前证充足的休息,防止突然袭来的意。
三、墨镜颜色不宜过深
夏季出行择墨颜色宜过深,过深过暗会延迟眼睛输送影像至大脑时间,这种延迟会成速感觉失真致司机误判,特别在进出隧道“明”瞬,视觉延迟会更加烈,让驾驶员感觉到短暂“失”。
四、不要穿拖鞋车
穿拖鞋很凉,但切勿穿拖鞋开,紧急情况生时拖鞋会跟脚,易造成延误刹车时机而酿故。
五、防止爆胎
高温天高速驶车辆易爆,轮磨损、车过快、超载,都会引起爆,不把稳方向急踩刹车会引发侧。
驾驶人遇到然爆时,手应握转向盘,抬加踏板,极力控制车辆直线驶,若已有转向,不要度校,应控制住方向情况,轻制动板,切不可急制,要让车缓减速,待车降至当时候,平地将停住,尽量将车逐停靠路边,并在来车方向,放置安全警告标志。
六、防止自燃
要经常对汽车做日常检查,勤于保养,防止油路、电路故障以及漏油、漏气现象发生而引起车自燃;不要在车放置火机、香水、空气新剂、灭蚊剂、摩丝等物品,这类物品热膨胀极易成爆炸引发火灾;停车时尽量选择阴凉处,避免阳光曝晒。
同时,注意加油可过,汽油箱都设有通气孔,如汽油加得比较满,驶中颠簸会使汽溢出,遇上静电就会引发火灾。生自燃的汽多为旧车型,驾员通常不注意车辆养护或疏于自查。
汽车自燃一般都会有先兆:如冒黑烟,有焦煳等。确认汽起火后,驾人员应保持脑清醒,将停靠边。
汽燃烧3分钟为火灾的初起阶段,一般火势不会太大,在可控的情况下可自己灭火。得注意的是,由于引擎盖开时会造成空气对,引火势发,因此在开引擎盖之,应先把灭火器准好,慢开引擎。
七、防止制失灵
制液在温环境中易蒸发汽,在动管中形成气阻,制动蹄片也易烧蚀,造成制动失灵。
因此,夏季应及时检查整制系统,及时加或更换制液,彻底排净液压动系中的空气,并保证动皮碗、制软管和制动蹄片的完好。
八、防止怒
夏日炎炎难免使人心烦气躁,但论如何请管理好情绪!保持平静心态,遵守交规、文明行。
