楼主 “烧烤天”一招让车内瞬间降温10°C,学起来!
近日全国大部分地区都进入“烧烤”模式,车子停在室外,不一会儿车内温度直达六七十度。进入车内 “烤得慌”,座椅更是烫屁股,怎么才能迅速降温呢?今天为大家支几招。
1、开窗通风
开窗通风是有技巧的,打全部窗并是最的通方式。
对角开窗,别急开空调,先打开后对车窗,再低开一会车,将车内热气先出去,2-3分钟后再关窗开启冷,这样空的制冷效率更高。
2、使用工具降
随着降需求断,对应出了很产品,对车子降温有一定效果。
*用遮阳挡,想必不少车友都用过。多数遮阳挡都采用铝箔等材料制成,具有良好吸热性,可阻挡部阳光对于车辆的直射,以此来达到为车降温目的,不仅如此它还能避免内饰化。
遮阳挡有是从外盖前挡玻璃上,有是跟伞一样撑在车,不管哪种都能起到反射阳光、避免直射的目。如夏天爱车经常停在阳光直射的车上,可以买个来试试。
*用降喷雾剂,它主要成分是干冰,干冰在空气中华为氧化碳时,需要吸收大量热,从而使围温快速降低。
使车用降温喷雾剂时,对着椅、方向盘部位射,就能起到瞬间降温的作用。但由于雾罐身喷射量非常小,并且干冰对热的吸收也极为有限,所以只能局辅助降温。
需要注意是,这种快降温雾千不能够近距直接到玻璃、真皮具上,以免温度急剧降造成上物品进水、爆裂;也不在30cm围内对着人体喷,否则很易会冻伤皮肤。
3、扇车窗法
需要借助任何其它工具,只需30秒,度暴降10℃!
首先将后排右侧玻璃摇下,之后速打主驾门后再关闭,并循环该动作多次即可。这是利了空流动原理,当主驾车门开时,外界流会随着右后侧车窗进入内,并随着主驾侧抽出,相当于将车内原本高的空置换。
需要注意的是,开门和开窗好选择斜对,即主驾门与右后窗,或副驾与左后排窗。因为这样才最大效率的空车热气。
4、使空调降温
* 空调内循环法
车时先将全车窗开,让车内空气通,同时打空调循环,等待2—3钟让热气排出,然后关闭窗,将外循环改为循环。这种方法降效果较好,但比较费时,着急用车时并不用。
* 出风朝上吹
冷风扑的感觉确实冰爽,但是出风口随意调整方向会影响到空调制冷效率,根据冷空气下沉、热空气上的原理,在冷状态下将出风口向上调够发挥出最的制冷效果。
