楼主 皮卡使用小知识
皮卡小知识一:空调使用要注意
长时间在烈日下停放的车辆,车厢内温度很高。遇到这种情况,车辆启动后不要立刻使用空调,应先把所有车窗都打开进行通风,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。此外,也不应频繁开启和关闭空调,以防损坏空系统。尤其对于货皮来说,在短时间装运货物时更应该避免复开关空调。
另外还要注意一点,皮卡司机在长途拉货时,免不了出现等待休息,然后在车内小睡片刻,但要切记不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠。但由于车辆停驶时,开着空调的密闭车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可因发机排出的一氧化碳体漏车内引起人员中毒
皮卡小知识二:保养与节油
皮卡车主要是在二三线城市使用,而二三线城市皮卡车主拉货时少不了走一些泥路,或是工地用车,这样一来车子内容易堆积灰尘,而这时候不少车友由于缺乏汽车知识,对车辆的养护只限于保持清洁上,而其他方面却常常忽视。其实,科学保养使汽达到节油的目的。比如,轮轴承应定时上油,尤其一些泥尘较的情况下用的车主,可有的车主却不楚,直到轴承磨坏才知道。车轴承缺油,摩擦力会增大,油耗会增加;有车刹不回,刹片与动鼓处于摩擦状态车,耗自然也要加;轮定不正常,造成轮胎正常损,是导致油耗加的个原因。
皮卡小知识三:清洁小秘诀
1、以肥皂清洗真皮座椅:真皮座椅怕硬物划伤,更怕化学清洗剂的腐蚀。用腐蚀性极小的透明皂,不但去污性好,而且干燥后皮面柔软有光泽。具体做法是用干净软毛巾温水浸泡,将肥皂适量均匀打在毛巾上,然后轻轻擦拭座椅。此时,毛巾若会变脏,证明去污有了显著效。擦完肥皂风晾干,以洗过后不含肥皂的湿毛巾擦拭两遍即可。此法去污,面干净蓬松,清新如初。此法也用门饰和内塑料面层。其原因是肥皂去污性强,且对人体皮肤刺激,对真件更用。
2、以牙膏去除划痕,光亮的车漆无意间常浮现道道划痕,肯定不好看,但要皮卡车主为此到美容店推沙也非常不实际,因此可以用牙膏打磨的方法去除较轻微划痕,效果不错。先把划痕处以清水洗净,然后取一干净布或毛巾,沾牙膏少许在划痕处复轻轻推擦,待划痕消失或减弱后即可湿巾抹干。道理很单,牙膏本就是种清洗牙齿研磨剂,不人体更不会漆。
皮卡小知识四:“故障” 常识
皮卡在使用过程中,难免要发生故障。对于车主来说,只有少部分经验丰富的老车主能“一步到位”找到问题所在,而大多数人面对故障常会束手无策。其实皮卡车故障大致可分为三部分:一是电路故障;二是油路故障;三是行系统故障,如转向、制动、传动分等。其中,电路故障又为高压电路和低压路故障。在际使中,辆的故障约有60%是电故障,30%在油方面,这些故障大分自己能排。只有10%左右行驶统故障,这些属于机械故障,发生时车辆大多还能勉行驶,应就近去特约维修站修理。
