楼主 柴油皮卡车的用车注意事项
皮卡发动机一般分为柴油机和汽油机,很多人在购买皮卡时都会选择柴油机,因为柴油机具有低速扭矩大、经济耐用、安全性高等优点,很多人正是看中了柴油机的这些优点,所以都选择了入手柴油皮卡,柴油发动机机虽好,但常养护同样不能少。购柴油动机话,定要注意以几点车注意事项。
(1)选择高品质柴油
因为柴油是一种复杂的烃类混合物,相比于汽油它不易挥发,着火点较高,不容易因为偶然情况被点燃,所以它作为燃料来说是相对更安全的选择。柴油的品质是柴油发动机能否“健康”运转的保证,如果是含有水分或杂质的劣柴油,很有可能会对高压配泵成严损害,所以平时加时一要慎选择加油站,不要为柴机皮就可无所顾虑。
此外柴油车绝对不能加汽油,柴油机和汽油机点火方式以及工作原理不一样,错加的话会对发动机造成伤害,如果发现了错加汽油的情况,不要发动车辆,及时与维修站或4S店联系并进行处理。
(2)及时更换机油
柴油发动机一般都比较耐用,这是因为柴油发动机转速相对较低,发动机内部的部件磨损就相对减少,再加上柴油发动机没有点火系统和节流阀等部件,所以故障率也相对较低,一般来讲,柴油发动机的使用寿命可达85万公里左右。因为工作方式和原理不同,柴油动机对机油要求与汽车机也不同,柴发动机需使专用机油,而保养周期与每个家生产的发机和地的品都有关系。此外柴油发机在使用过程中,还要加空气清器、机油清器和柴油清器这三种清器保养,这样才能充发挥它们的作用。
(3)及时加油
柴油发动机的动力比较强,而且非常省油,所以很多人开车时不太注意油量,经常是开到车子熄火才知道没油了。在日常用车中一定要尽量避免这种情况的发生,因为在这种情况下,发动机会处于空转状态并吸入空气,对发动机成严损坏。
(4)预热装置
现在的柴油发动机皮卡车一般都会配有预热塞装置,这个指示灯会提示驾驶者,当发动机处于冷态时,打开点火开关,该灯亮起,指示灯熄灭时即可起动发动机。若发动机处于暖态时,则该灯不亮,可直接起动发动机。同时,该还具有报警功能,行驶程中,该指示灯闪,则表明发机管理系统生故障。
(5)启动时不要大油门供油
柴油皮卡在启动时不要深踩油门踏板,起步不要太快,转速也不要太高,尤其是在冷启动时。这是因为发动机冷启动后处于冷车状态,机油粘度高,流动阻力大,机油进入摩擦副的时间滞后,发动机各部件还没有得到充分润滑,这时深踩油门可能会因为润滑不足导致齿轮或轴承损坏。此,若发动机刚启时就给大油供油,除了会造成必要燃油浪费之,多的柴还会冲刷缸壁,而且很有可能会随着活塞流出,导致机油增。当动机长时间速运转之后,不要立即熄火,怠运行两分钟温度降低之后再熄火,避免热量积聚。
