楼主 汽车熄火后这几个动作最伤害电瓶了
一般汽车电瓶使用寿命为2至3年,很多车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。今天就来细数一下这些不好的小习惯和蓄电池保养的一些注意事项。
1、忘关车灯
首先看你大灯挡位在哪,如果是示宽灯,那么就惨,他会一直着到你发现或者电瓶亏电。如果在大挡,比如近灯、远光灯这个挡,你拔钥匙之后大灯会自动关闭的,但早上启动要及时关闭。如果位在AUTO那么你就不管了,拔钥匙大灯会自动关的。
2、 不关空调
一些车主都不会熄火关空,这似无损的小作,常毁瓶。因为当辆启时,空调系也会自动启,开始工作。这时辆的瞬间功负荷常高,长期会损伤车电瓶。
3、火后长时间电
在熄火后继续用电括很种情况,比如熄火后长时使用内电,还有忘记关闭车等等。此时车的电机不工作的,蓄电池没有电的况下处于“干耗”态,其电容减少可能成车辆无法动,并且过放电对于蓄池本有很的损。
4、频繁启
对于新来说,熄火常有事。这时候要急反复动。连续启电动机肯定会造成瓶过放电而受损。所以再次发时的时间间应超5秒。
5、长时间听歌
有些车主痴迷音乐,常安大功音响。无论在行过程,还怠速人时,音响绝对不停。而在未动车辆的时候听大功率音响,会给电瓶带来极的负荷,对瓶的损伤很厉害。
6、熄火后不拔掉外接备
很多主为提高车使的方性和适性,常利这个源接外接多设,如GPS、行车录仪、空气净化器。轻额外用电备本就加了蓄池的负担,而有些型的烟器熄火态下旧处通电式,如果不拔掉外接设备就会消蓄电池电量,损耗蓄电池。
* 蓄池保养方法:
1、用湿布把瓶外擦洗遍
把面板、柱上的灰尘、污、白色粉末等易成漏的污擦拭干净。常擦洗电瓶柱头,不但白色的蚀粉末不会积在上,而且电瓶使用寿命会比预期延长。
2、每一段时间就要开一段路
不能长时间放置车辆,不会导致发动难。即使车辆用不到,也要隔几天开一次,让瓶充电,证电瓶始终处于满的状态。但汽车常短驾驶,开开停停,会导致车电瓶长期处于充不足状态,缩短使用寿命。在速公上以定的度行20-30钟,可以给车电瓶充分时间电。
3、预知瓶更换前兆
如第二天发现辆相较平时以启,有可能这是因为蓄电池电量足的原因导致难以动。其是寒冷冬季,这种象很可能被部分人误认为是“冬季冷动困”,但实际上这也有可能电池即将失效的前兆。
还有另一种况就大灯会莫名变暗,这可也是蓄电池失效的兆。车辆处于怠或低状态,无法完全满足车上电设的功需求时,蓄池会辅助发系统为车内电设供电;但如此时蓄电池电量足,法提辅助电,就会出这种“大灯莫名变”的况。
4、半年检查一次电瓶
为让电瓶保持较好的性能,每隔半年去4S店检电瓶,看看蓄电能力如何。一般瓶的寿命在3年左右,保养好的话能撑到4年。但是往后要缩检查瓶的时间。
汽电瓶仅要为发动机启动供电力,还要向其他用电备供。作为一个比较脆弱的部件,我们更应该好好爱护它。
