楼主 快停!冬季这6个伤车坏习惯,你占了几个?
寒潮来袭,不仅人要注意保养,汽车也要注意保养,防冻液、玻璃水、暖风系统似乎都要检查一遍,如果汽车在冬季不注意保养,很容易造成损伤,加上平时的一些不良用车习惯,也有可能对你的爱车造成损伤。
今天就跟大聊聊们常见的几伤车坏习,注意防范,没准儿能多几年!
1、车未停稳倒挡
需要车辆停稳后空档停留3秒,使即将接的齿静止才能平顺挂入档。若没有停稳就倒档,或会出现倒档打齿损伤变器的况。
2、原地方向
原地打方向盘虽然短时间内并不会成部件损坏,但会加剧轮的磨损,从而缩短胎的使用周期,建议不要频繁。如果开时感觉方向变重,最检查下有没有管漏油,及时更换,然很可能就要掏大钱更换力泵。
如果像是倒入库之后方向盘不,回方向,这样情况的原地打方向,并会给辆造成实质性的损,属正常作。
3、油箱见底才加油
总有这么一些懒司机,喜欢等着燃油警示灯亮起后才到处寻找加油站。但,电汽车燃油泵都是靠燃自身进行冷却,如油位低,极有可出现泵过热甚至烧毁的况。长此以往,爱的油泵寿命可能会大降。
确做法:在这儿,建议友尽在燃表剩2格量时就及时,保障油泵得到充冷却,从而延长其使用寿命。
接下来,就跟大家继续聊聊冬季车的些坏习惯要注意了,尤其方车友注意,否则你又得换好几零件。
1、用水浇结冰的前窗璃
很多友可在冬季可能都经历这样场景:早晨起来准开车上班时,却发爱车窗玻璃上结冰,严重影响视力。耐心的可会找工具一点将冰铲掉,性格脾气毛躁型选可能就找开水直接浇上去。
在我来,上两种方法都不可取,因为这种况轻则伤害刮伤,漆面,则可引起璃爆炸。
确操作建议:
学解冻。现市面上有专卖的冰雪剂喷雾,专为结冰的窗和雨刮器解冻,零下30℃下的温时,可轻地除去冰雪,同时,它还防止风玻璃和积水部位结冰,损伤身表。
当然,有人说我愿意花这钱,那也有省钱方法,不过就是费时费力:
第一种,建议可以采暖风冰。就是启车子,当发机水上升后,用暖风吹挡玻璃,直到冰层融化。
第种,可以采用保持车内温度致。一天完车后,不要立即锁上车就走人,而是将车门开通,等内的度降至与车的温差不时(概也就是一钟时)后开电,用雨刷将风玻璃上的水汽再刷一下,这时候,再关上车,锁车。第二天早晨,即使下只要把挡风璃上积雪扫除,下面没有冰,马上就可以车上。
2、热车过
冬季气较低,有的人喜欢原地怠热车,实际上这是必要;而且如果时间过长的话,那么会增加动机积碳的产生。
正确热车方式建议:点火后待转速降至正常怠速转(一般30~60秒),低档,保持转速不过2000转,低行驶至水温上来后即可。
注意,切勿冷车转速驶,因为这会对发机及变速箱遭受无法复原磨损。
3、强令喷水嘴工作
冬天温低水嘴被冻上时,车主就不要强行射玻璃水。这样只会把水泵憋坏。
你可以待车动以后,车辆温度上来,被冻的水嘴冰化以后再喷水。雨刷同样是如此,冻上的雨刷起不到应有清洁效果,还会损坏雨刷自身。
另,建议大家选择冷却液时候要选择防冻型雨刮水。根据你当地的气,选择防冻少的雨刮水,现在面上有零度下的雨刮水,有零10雨刮、有零下25的雨刮水。
