楼主 用车tips丨变速器油液的更换
汽车在使用过程中,变速器润滑油因受温度、载荷等因素的影响,其功能会随着时间的延长有着不同程度的下降。长期不更换润滑油,不仅影响动力的传动效率、还影响变速器的使用寿命。因此按时、或适时更换变速器润滑油是障汽正常运行不可缺少重要养措施之一;确定更换变器润油的时间周期或里程间隔、以及择正确的油品则是常保养应关注的重要事项。
锐骐6(M9T):做完保的基础上,AT&MT型每隔8000公里(或6个月)检查一次,需要时更换;同时对于MT车型首次更换变器油基础上,每60000公里(或48个月)更换一次变速器。AT油推荐使用品郑州NISSAN壳牌ATFL12108,参考量9.4(近似值)升;MT油推荐使APIGL-4*1仅限粘度为SAE75W-90,参考用量4(近似值)。
锐骐6(2TZD):在做完首保的基础上,AT&MT车型每间隔5000公里(或3个月)检查一次,需要时更换;同时对于MT车型在首次更换变速器油的基础上,每40000公里(或24个月)更换一次变速器油。MT油推荐使用APIGL-4*1仅限于粘度为SAE75W-90,参考量2.6(近似值)升。
纳瓦拉:在做完首保的基础上,AT&MT车型5000公里(或3个月)检查一次,需要时更换#。AT油推荐使用原装NISSAN Matic S ATF,参考用量10(近似值)升;MT油推荐使用HQ Multi 75W-85,考用2.5(近似值)。
如果自动变速器车型牵引拖车/大篷车、或在颠簸/泥泞的区域、或在沙漠中等工况行驶,应每40,000km或每24个月更换自动变速器油。
如果发现变速器油中夹杂有金属屑、焦糊味,乳化(油水混合)状、粘度变、颜变黑现象,则需要更换变速器。
特别说明:判断是否需要更换变器油需要专业的设或技,请到郑州产授权的维修服务站进行详细检查与更换。
