楼主 如何在“回南天”保养车辆?
春天一来,南方就会迎来特别烦人的“回南天”,到处都是潮乎乎的。在这种潮湿的天气下,我们对爱车保养需要格外关注,“回南天”需要检查车辆的哪些部件呢?
雨刮器
雨刮器是车辆很重要的部件,在行驶的路上,窗外容易附着水雾,影响司机野。这个时候,们就要打开雨刮器刮掉玻璃上的水雾。以在“回南天”来临的时候,车主应该检查雨刮器是否可以常工作,刮是否干净等。如果现问题,就要尽快解决。
雾
“回南天”雾的作也不小觑,因为面潮湿会起雾,雾的穿力很,容被车辆察觉到,可避免故的生。以在“回南天”或大雾天气下,确保雾灯的常运尤为要。
车电子统
水分对电子备来说无疑天敌,在“回南天”潮湿严重的时候,视机屏幕上就会潮湿模糊。和视一样,车电子统也可能出这种况。如果有严重的湿气,机后可能无法正常显示或播放,甚至电短路。
蓄电池
“回南天”有些辆会生启难的故障,因此车主要确电池状态常。如果蓄池已使用过两年,在“回南天”蓄池可会自放电,导致辆难启动。
关窗减少湿气进入
我们“回天”车时,应尽可能少地打开窗,减少潮湿的空进入内。要知道暖风的湿效是不错的,以可打开空调的加热器式,当提温度,用暖吹干空调管道的水,避免“发霉”。
在里放量干燥剂
在潮湿的“回南天”里,们经常在衣柜里放干燥剂来防潮。这种方法在内同样适用,也可在车容易潮的地方加干燥剂。
尽管方已进入回南天,但持续时间会太长。因此,当天气放晴的时候,要让爱车晒晒阳,这样就有效避免车辆受潮。
