楼主 春季汽车保养指南!
俗话说:“一年之计在于春”,每逢换季汽车和人一样,也需要由内到外保养一番,才能保持最佳状态。接下来,请大家查收 春季汽车保养指南 ~
一、防潮杀菌
冬天为了保温,大家往往很少给车开窗通风透气,这就导致车内悄悄积聚了大细菌。春天天气转暖,它们会在潮湿的内苏醒、疯狂繁殖,所以这个季节的车全面消毒一不能少。
1、检查空系统
首先要检查冷凝、蒸器表的清洁情况,如果灰尘较,需要用干净的抹布擦洗。其次需要检查空调芯,它是车空调进风口过滤,最易隐藏污垢。可以择到4S店更换新产品或使用空调清洁剂进彻底清洁。
防霉小技巧:开汽空调风扇并保持约3-5分钟,可以有效地出空管道的水。
2、洗汽内饰
换季换“衣”,可以专门内饰洗剂对操控台、车等部进行洗消毒。不需要注意的,千不要含有较强酸碱性的质清洗,它们可能会损害饰的质,要注意防止音响、收音机、CD电器备进水。
温馨示:全带、脚垫、顶部把手、椅套等些很易忽的地方也不要忘记!
、防腐防老
“防腐防老化”是车主拥有爱车后年四季都需要学习知识,受春天特殊气候影响,这个问题尤其需要注意。
1、保养车漆
春季雨水、大天气较多,雨水中酸性成分对车的漆面具有很的腐蚀作用,长此往会对汽车漆面成伤害,如车身有划痕话,还容易引起生锈。此,在速行中,沙对车漆的伤害也很。所这个季节要给车蜡、封釉,给车的漆面多些爱护。
车蜡择:普通的固体蜡抗酸较,下雨后也易留有水印,建议家选择釉料或涂层,防止和灰尘的效更好,保护作用约为2-3个月。
2、检查雨刮
雨刮片橡胶件,经历了冬季的严寒,胶可能已经出变硬或老化情况,造成全隐患。检查雨刮时需注意观察雨刮在工作时是否有震和异响,并检查不同速度雨刮是否持一速度、刮水状态及刮水支杆否存摆动均匀或漏刮现象。此外,可以手指橡胶雨刮片上摸一,检查刮片否有损坏橡,并确认叶片的弹性。
温馨示:常洗时,玻璃洗液擦拭雨刮条,这样可让雨刮片的寿命更长!
3、检查汽底盘
春季大家出踏,拥抱大自然的同时。汽在野行驶可能会致底上沾泥土,泥土呈碱性,对底盘有腐蚀性,而且可能塞车底盘上通风孔。
温馨示:有条件车主可以做次底防锈处理,抵御酸碱带来腐蚀,确保底盘不会生锈。
、车养护
温每升10℃,轮的气压就会高7—14kpa左右。因此,换季时要及时整胎压,以避免胎压升高影响轮抓地力,进而对汽的操控特别制动性产生影响。
检查胎压
每月应对有轮,包括备胎,在冷却情况进行至少一次气压检查。如果胎压存在常,需排查胎有否扎钉、割破、气门橡胶化、裂等况,若发现问题应及时处理。
四、液更换
换季时检查机及其它油液非常要的项保养措施。这些液在过一冬天后,会由于自身氧及温差异原因致其身品有所降,别是换季时候。
1、检查机油
冬季使用机油为了保证其良的流性能,黏稠都比较低;而在气越来高的春季,应考虑使用黏稠度稍微高一的机,以确保达到更好润滑效果。
2、检查冷冻油
春季气温逐渐回,有朋友现水里的冷却液足时,会用水来补充。此时汽防冻虽不再保养主题,但清水易生成水碱、水锈,由于沸点低,还极出现“开锅”的情况。因此建议家,能将冷却液随意换成清水。
3、检查制动
动系有无常、应是否灵敏,与制液的量有大关。制液具有极强吸水性,如有水入制液,制动过程,摩擦产生高温会使水化。体具有可压缩性,制动中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。
各位车友,在享受明媚春光、踏青远行前,请记得关怀您的爱车。让它打起精神,“健健康康”为您效劳~
