楼主 换季之时,爱车也容易“过敏”?
近日,气温明显回升,温差、湿度也随之骤变,再加上一言不合就来光顾的大风,扬尘天气也频繁打卡,遇上这种天气,咱们人类不仅容易过敏,爱车同样也会过敏。
爱车过敏怎么办?别急,针对爱车换季过敏的症状,为大送上份保养秘籍,赶紧收藏吧。
* 车深度杀菌除尘
春季气升高,气候变暖,但空气湿度较大,应注意时常打车窗风,避免车空气浑浊、灰尘堆积及霉菌的滋生。
保养tips:春季温暖潮湿,易滋生细菌,因此建议各车友过车吸尘、高蒸汽给车厢内部、空调统进一次深度的杀菌除尘工作,让车保持干净舒爽。
* 身重防水防老化
进春季,雨水天气也断增,雨水中的性成对车油漆具有强的腐蚀性,久而久之会对车的漆面造成损害,若车存在刮痕则更容易产生锈迹。
保养tips:打是最常见的车美保养项目之,打不仅使车保持亮如,免紫外、酸雨、静等自然现象成的损害,还可以有效防止车漆化褪,建议车友们养成雨后洗、适打蜡好习。
* 持压正常
受热胀冷缩的影响,冬季轮胎压会有所降,所到了春季,应该及时调整压,否则会加耗、加轮胎磨损。
养tips:建议各位车友随车置车打气泵,保证胎压常,减少油,延长轮胎寿命。每个月至少检查一次所有胎在冷却情况下的压,若气压减少过,可查看轮是否有扎破、割破、气门橡胶化、裂等况,及时做出相应处理。
* 及时理杂尘 避免腐蚀
春季沙尘、柳絮飘散,容易进入发机舱内,腐蚀发机部件。
保养tips:及时清理动机,避免腐蚀到动机橡胶件。建议清洗发动机后再上一层养蜡,防止动机的金属部件生锈及橡胶部件被腐蚀,这样更有利于汽心脏健康。
* 及时补充液
春季温的高,冷却液和刹车的消加大,若不及时补将严影响刹车效及行安全。
养tips:进入春季后,所有底盘油和冷却液应注意及时补充,尤其关注刹油,进入春季后,雨水天增多,刹车具有强的亲水性,而水含量过会严影响到刹车效果,为避免交通事故的发生记得及时补油水。
* 清洗散热统
历经整个寒冬风沙考验,水箱散热器和空调冷凝器都附着少灰尘,轻则造成水箱散热不利、发动机水温高、夏季空不凉,重则造成机件早期损伤。
养tips:春天洗散热系统,注意要只理水外表灰尘,而且要直接用水冲洗,确的洗方法是先将固定水箱的螺丝松,仔将水的里都用压空吹净,最后再用水冲净。
* 清洗空调
春季及时进行空清洗,空调启后,灰尘、细菌、病毒在车不停走,内空严重卫生,极易使人受菌、病毒等感染,引发冒、痛、昏、各种炎症等,害人体健康。
养tips:为了避免夏季进入空调使高峰期出现各种毛病,建议各位友最在春季对空进行次彻底清洁,春季易滋生细菌,这时候为汽空调统进换季养护尤为重要。
换季时节,人车疲,汽车和人的体一样,需要由内而外调养一番,才能满活力。在此,提醒各位友们,保养同时要注意方法哦。
