楼主 挡风玻璃越刮越模糊,危险指数上升80%!
春天雨水增加,雨天开车,对于车主来说,视野本就视野非常受影响,如果这时要是雨刮器还刮不干净,那就非常危险了!好好的雨刷为什么会刮不干净呢?今天就带车友们探究一下其中的原因。
1、雨刮器胶条老化
雨刮器胶是橡制品,经过长年累月的风吹日晒,橡胶会失去柔软度,出现化变的情况,不仅影响洁效,还可能发出不同程度的响,这时就需要及时更换条了。
常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了。
2、雨刮器弹簧不给力
雨刮器经过长时间使用后,上的弹簧会出金属疲劳,使得雨刮器在工作时动无力,无法紧扣挡将璃刮干净。可尝试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地扭转,将簧调整至垂直状态。
3、空刮干刷
有时我们动刮玻璃,第一很容只动雨刷不玻璃水,而雨刷最怕的是水干刮,这种空刮分影响雨刮的使寿命。所以论是么时候使用雨刮器,都需要打开璃水冲边刷,避免“干刷”影响雨刮使用寿命。
4、玻璃上的“膜”
有些的挡玻璃总感觉乎乎,有会出像彩虹般深浅不一颜色,这就玻璃膜。汽车久了,挡风璃上会出现小的孔洞,再加上户外微的脏西进其中,经过长时间积累就会形成玻璃膜。这种油膜是雨刮器也法刮干净的,只有专门油膜洗剂,才能洗干净。
那么,该怎样持雨刮器洁净呢?
· 及时理前风玻璃间的物
当开雨刮时出尖锐摩擦声,应检查雨刮器。期清洁汽车风玻璃,防止卡进物,护雨刮器,达到延长雨刮器的使用寿命的目。
· 化零件及时换新
如果只是弹簧松动,可以手调节。但簧的“寿命”是不可逆的,拆开雨刷器现弹簧老化生锈,直接拆掉换新。
· 及时补玻璃水
证在风玻璃表面有水的况下使用雨刮片,避免雨刮片干刮。切勿使用“自来水+洗洁精”替代玻璃水,因为自来水的水质是的,里面含有大量钙镁子,长期使,会玻璃水壶、管道、水口留下这种比较水垢,这些水垢会塞喷水口,造成属部件生锈。尽量择优的汽玻璃洁水,既能有效清洁多种污渍,又能降对雨刮器胶的损害。
· 期清油膜
目市面上已经有不少璃去膜产品,既有可以洗玻璃直接油膜产品,也有可以加玻璃水中混合使用产品,还是比较方的。
