楼主 汽车行驶了十万公里需要保养哪些项目
发表于2021-05-30 22:03:44回复8浏览 223
汽车行驶了十万公里,需要保养的项目有哪些?
1、检查过滤器工作状态
这里的过滤器指的是燃油滤清器,机油滤清器,空气滤清器,这些东西在行驶了9万公里之后,是需要更换的。不过,这些过滤器最好还是定期更换,对汽车来说才是最好的做法。
2、检查汽车冷却液的液面
汽车缺少冷却液的话,会导致汽车内部的冷却系统出现故障,所以为了延长汽车的使用寿命,一定要定期检查冷却液的液面是否在正常标准范围。
3、检查汽车的刹车片
要知道刹车片对汽车的安全有着至关重要的作用,所以不要让刹车片出问题。最好直接更换刹车片,不要等待行驶9万公里就可以更换它们。 应该每六个月检查一次,而且只要发现刹车片出现一点故障,都是要及时进行更换的。
4、将车内的机油,刹车油,变速箱油都更换一遍
机油也被称为汽车的血液。 当然,刹车油是为了确保刹车不会发生故障,并起到润滑作用。 变速箱油每两公里左右需要更换一次,以清洁和润滑并保护变速箱和齿轮。
车辆保养是什么意思?
车辆保养是对车辆清洁,检查,润滑以及调整等工作的统称。汽车通常分为日常维护,定期维护,停机维护,季节性维护,初始驾驶维护和存储维护。 日常维护是指离开车辆之前的检查,途中的检查以及返回现场后的维护。 它主要保持辆的洁并确保行安全。 定期维护指根据车辆驶里程的维护规定进行的期维护(网转)
感谢大家欣赏支持
