楼主 五年车该保养什么?
汽车开了5万公里,势必会造成一些零部件的老化,磨损,这时候一定要记得更换这五个零部件:刹车片、火花塞、发动机正时皮带、三滤、轮胎。如果因为不重视,认为继续使用没有多大关系,那么等到汽车发生故障,甚至因为未及时更换零部件致车祸等严事故,到时的连后悔药都没得了
第一个要记得更换的是刹车片。刹车片属于汽车的制动系统的一部分,直接影响到汽车的制动能力。由于长时间的使用刹车片,刹车片就会被磨得很薄很薄了,这时就应该把刹车片拆掉,换上新的刹车片。如果继续使用着旧的刹片,频繁刹时刹片过热,很易导致刹车失灵,别是紧急动的时候会酿成严的车祸。一般汽车了5公里,一定要记得更换刹片。
第二个要记得更换的是火花塞。火花塞属于汽车点火系统的一部分,火花塞在长时间地使用后会出现积炭,很容易产生不出火花,汽车打不着火的情况。汽车打不着火不仅影响情绪,还耽误日常的出行工作。一般汽车开了5万公里,一要记得更换火花塞。由于火花塞有不同材质,更换时候定要择与原装火花塞材相同火花塞。
第三个要记得更换的是发动机正时皮带。发动机正时皮带断裂时,会影响发动机正常的工作,不仅会造成汽缸盖的 损坏,也会给行车安全带来隐患。一般汽车开了5万公里,一定要记得检查发动机正时皮带是否老化,应该及时更换掉,以免因为发机皮带断裂致汽失控,抛锚危险。
第四个要记得更换的是三滤。一般我们讲三滤指的是机油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器。由于汽车长时间的使用,势必会产生许多杂质和外来的污染物,这个时候如果汽车的过滤系统如果出现故障,那么发动机在工作中就会运转不顺畅,轻则动力输出均匀,重则动机法正常启动,导致车抛锚。一般汽车了5公里,一定要记得更换汽的机滤清、空滤清、燃滤清。
第五个要记得更换的是轮胎。我们都知道,轮胎是跟地面接触的,在长时间的行驶过程中,汽车轮胎就一定会磨损,久而久之就会出现轮胎抓地力减弱,特别是紧急制动的时候很容易出现轮胎打滑,刹不住车。并且在长时间的使,轮还会慢的化,高强工作时很容因为度过导致爆胎,高速驶时容易成车毁人亡惨剧。一般车开5万公里,定要得更换轮胎。
