楼主 辆车有噪音该怎么办
辆车有噪音我们该怎么办? 怎么也忍受不了吧。别慌检查这5个部位,轻松消除噪音
第一,检查门有没有问题。 据司机说,慌张的话,其实汽车会发出噪音,只要找出背后的原因就能简单地解决。 其实门的噪音还很多。 门的使用频率很高,所以必须继续开关。 我有很长时间的问题了。 其中最常见的是的密封杆有问题,起到一的关闭作用,可以关门。 如果现问题,应该马上去店里修理,但门也有可能变形或生锈,以请心。
第二,检查变速箱是否存在问题,老司机说是汽车的重要部位。 有问题的话,认识车的人自己修理,但初学者的司机不要操作。 如果修理不好的话,会有更大的问题,请马上去修理厂检查。 如果不重视这个问题,长时间变器就会被废弃,修理的费会让你心疼。
第三,检查汽车悬挂是否有问题。 听听有噪音的地方。 在车下面可能是悬挂的问题。 车的行驶时间变长,减震器和其他零件有可能老化和松动,所以去店里拧紧螺丝和更换零件就可以了。
第四,检查轮胎有没有问题。 轮胎是汽车上唯一接触地面的零件,所以即使长时间使用,轮胎也会变薄老化。 花纹中塞满小石子时,会发出一定的噪音。 与此同时,轮胎的抓地性也受到影响。 踩刹车需要更多的时间。 为了不引起更的问题,还去店里检查下。 轮胎旧了,上换轮胎。
最后就是发动机积碳:发动机是很容易产生积碳的,形成积碳的原因有很多,可能是燃油品质的问题,也有可能是发动机长期怠速运转的原因等等,都会产生大量积碳,从而影响发动机的性能,使发动机的噪音变大。
很多车主第一次从车里听到噪音时会恐慌。 其实车开的时间很长,发出异响也很正常。 找到问题的地方,马上处理,就能解决任何问题(网转)
