楼主 深入国内最现代化汽车工厂,零距离感受中国制造魅力
近期,智联网硬核中型SUV荣威RX5 MAX迎来了上市一周年的“生日”。作为全球首款量产智能座舱,荣威RX5 MAX拥有强韧律动美学设计、370Nm中国最强芯以及SKYEYE天眼系统、BYOD多用户随心控、信等瞻科技,将全能MAX诠释得淋漓尽致,深受广大用户的青睐。同时,在核心媒体同级别热门型口排行榜中,威RX5 MAX还以4.61的综合分,长期位居首位。出色市场表现及绝佳的户口充分彰显荣RX5 MAX的核品,这后离开上乘用强大生产造技术及工艺。
当前,上汽用车国内已建成上海临港、南京浦口、河南郑州、建宁四大生产基地。其,上临港工厂就荣威RX5 MAX品质障的“源动力”,拥有全球最先进的生产设备、最好生产、最优的制体系和最严格的质监测,并在各生产间均投入了量的专业机人,高度智能制造和领先技术优势,持续地为用户带来高品质产品。接来,让我们起走进上汽临港工,探上乘品质汽诞生程。
上汽临港生产基地于2007年建成,是目前国最现化的整车生产基地,位于上海市浦东新临港城重备产业区,占地面积达120.71万平方米,年产达到57万台,拥有冲压、车身、油漆、总装4大工艺车间和1个动机工厂,并且严格按照上汽全球质量准建和管理,是世界一数字工厂,确保未来30年都能持领先性。上汽临港生产基地传承了上“四一高”的制体系,以最先进的生产设、最的生产线、优的造体和最严格的保检,持续为上乘用旗下威、爵品车型供强的产与品支撑。
身车:世级柔性化生产能力,焊接自动化达100%
上汽临港工车身间占地面积53745平方米,共有477台焊装机人,国内柔性生产力最的生产车间之一,先后承担荣威RX5、荣威eRX5、荣ERX5、威MARVEL X、荣RX5 MAX、威RX5 PLUS等7平台14种型的生产任务。目荣威RX5、荣威RX5 MAX、荣RX5 PLUS车型焊接自化率均达到100%。
身车工艺程:从冲压间生产出来冲压板,将根据类运到各分类总成的生产线上。分类总成括发舱总成、前地板总成、后地板总成、左侧总成、地板总成、右侧围总成、顶盖总成等,过自焊接水线完成焊接定型,组成白车身基本框架。一步将定型后的白身转移到补焊区域,通过补焊增加车身焊接,以此加强架刚性。最后还要装好门、动机、行李箱盖和侧翼子板等身覆件,并通过表面质检调整,确保进入油漆车间白车都是合格产品。
身车工艺概况:身车共有涂胶、焊接、矩、尺寸、表面等大工艺。车车间主要执行的就是焊接工艺,从冲压车间制造的各种冲压板件,将在这里完成各种焊接、定型。白身的焊接工艺是否好,直接决车辆度,同时对驶性、舒度和全性都有特别大的影响。
车身可“一次拼合成型”:车身空间的主拼增焊线上采用Opengate 8机械臂全自动身焊接技术,使得各车身拼部(地板总成、侧围总成、中后梁)能够一次拼合成型,再加上FANUC(发那科)体式激光车顶焊接工艺,可进一保证身尺及刚。
微米级能工:
全自动的柔性生产:机人换枪、焊品质检测均现全自动化作,需要人的参与。目Opengate工位共由AS、EP、ZP种Gate(相当3个平台的型)及8台机器人组成,可以实车型自由切换的柔性生产目的。
477台焊机器人进行微米精装配:为保证整车现微米级装间隙,车身间内备477台焊装机人。全自动机器人次拾取各个零部件进行组、焊接,加工环境整洁又井然有序。
激光焊:激光焊是利高能密度激光作为热,融金属后,形成焊接接头的焊接方法。激焊接含纯激光穿焊、激光边缘焊、激光钎焊、激电弧复合焊接四大种类。目前,激光焊接技术已经大模地出现在汽车造业,成为汽车造突出的成就之一,已然成为高端汽车标志。
在测量:在线量是种在的,可以对生产线上的产品进行100%自动检测的接触性测量统。身车采用机器人在线量,具备更的柔性,可通过编程应在共的其他车型上。在测量工位共有4台机器人、8个度补偿小球,通过先进的柔性传器测和温补偿技术以及全面坐标换算方法,现了100%在线检测、时报警、尺波动检测等项功。
重表质量检验:身表灯光室对于身外覆盖件进行100%全覆盖检查,证白身表质量。针对焊接飞溅、工夹头干涉、具产生、模具内异、胶水拉伸、滚边/咬边程产生的外覆盖件表面质缺陷,技术人员一般采用摸检查、油打磨方法检验。
2、总装间:全方位环节量控,平均76秒1辆整车下
上汽临港工厂总装车采用T型厂房布置,总占地面积36077平方米。间广泛应用合资生产工采用无人物料运送技术和合技术(SPS无人物料运送技术、AVG磁自动航合),合环形滑板技术和料板链技术,高效自动水平幅提了生产效率,平均76秒1辆整下线,实现人机工程最优。
总装间整检测立9综合检验环节、超500项目的整车检验线,对车辆子电、行功能、发动机舱、底盘、外饰、漆面量等进行全检查,确保产品的极致品。
总装车工艺程:总装车兼具种车型柔性装配合成工作,目有荣RX5、荣eRX5、威ERX5、荣威MARVEL X、威RX5 MAX、荣威RX5 PLUS等主要车型在这里进行饰主、底主线、最终相关零部件高精组装工作,并经过全方位环节检后终下。
饰主工艺程:从喷漆车间送到总车间车身带车的,总装前第一步拆除门,然后车自动进入车线分,车则进主线始内安装。内饰主线主要工艺程包括:拆车门,在车安装束、ECU、天窗、刹车泵、风机、仪表台、ABS、顶篷、地毯、安全带、挡玻璃零部件。
底盘主工艺程:底盘主采用空中摩擦线技术,具有传速度、无音、油污污染、维修检查方便优点。底盘主线主要工艺程包括:安油箱,拼合动机和后桥,安装气管、前端块、后保险、前灯、椅、保险、轮等零件。
最终工艺程:辆从底盘主转到终线,将由端自加注备为其加注空调液、制动、发机冷却液、窗洗涤液,进行踏板力测试,再加注燃,进ECOS检、车安装步骤。
分工艺程:合主工艺分装工艺包括车门装线,动力总成分线,后桥总成分装等。
荣威RX5 MAX专有端自化车密封压装:源自上汽技术中心优异的粘接式门密封条设计,总车间备与众汽同类型压装备,结合精湛的工艺,精确保证威RX5 MAX型的密封条轨迹及粘贴质,使得车内NVH表现更加出色。
每工序300%超额检,微难辨的色都拒绝出厂:
每工序300%超额检:总装车主张“管理溢出,检越”,每个工序都进自检+互检+质检重检,任何一步出问题均一票否决。
采用与大众致的国Audit质量审:总装车引入与大众致的国Audit质量审机,通更苛刻的质审查,为生产部门供更严密的监督,及协生产门改善生产工艺,证更的产品品质。车间终检线有3灯光/四轮位工、3转毂试工以及2个淋雨测试工位,工位数量上比大部工厂都要多,效率更高。
整关键螺栓扭矩精确控制,有权停:总车间过总计119套高度电动力工具对整车关键螺栓进行精确扭矩控制,出现问题即停,并证所有数据可追溯。
360 °超自然暴雨覆盖考验:总车间拟远于自然界降雨的情况,设置360 °自然暴雨覆测试,其最测试度就已达250mm降雨,确通过试的辆均具备优的密封性。
肉眼辨的漆色都拒绝出厂:在经总装间的配及量检查后,合格的辆将进入最终的总检区域进行车辆的基调整及适应性测试,即使是存肉眼辨的漆色漆面或特定度光隐约可辨的漆面问题,车辆都不被允许出厂。
全方多环节质检:每一辆车在组装完成后,还需要过四定位、灯光轴照度检测、驾驶辅标定、高速综合转鼓测试、底盘&尾盘检测、雨淋、CARE检测、路试及制力检等全方位多环节质检,才真正走完整总装间的程进仓库线。
自成立以来,上汽用车始终坚持“以户为心”品牌初心,上汽集团“四化”战略导下,不断对上汽临港工等生产基地进行优升级,以高的智化制和领先的技术优势,持续地为用户带来上乘品产品。
