楼主 关于S7暗电流过大
发表于2022-05-17 21:47:28回复0浏览 10162
故障现象
客户来店反映,车子放置超过7天,就全车没电,无法启动。如果每天用车就正常。
故障分析
现在车子,使用电子元件越来越多,车联网挂多块电脑,有些单元需要常电,这样就出现了关闭点火开关,有些电控单元仍然工作。子放置7天,出现瓶亏,说车子暗电超过原车设计标准。
海马S7采用CAN通讯。有动力CAN,舒CAN。网络有工作状态,休眠态。子暗流大,可能络没有休眠
维修程
检测车子的暗流。遥控锁门,等待5分钟上,这步一做,待车网络进入休眠状态,观察流,现有时20毫安,有时200毫。说车子有放电情况。使用段法。断开机舱的险丝的BTN60安的险,流正常。分析车子路图,BTN 保险丝控中控锁,玻璃升降,室内,音响,车防盗,发动机电脑。断开锁,璃升降器保险。当开ROOM时,发电流常。检查车子内部都正常,发车子音响是装的。拆开机子断插头,暗电正常。
处理方案
更换音响主机,或机子电常改成ACC电。
