楼主 沃沃的五种驾驶模式感受
XC60提供了五种驾驶模式选择,分别为经济、舒适、自定义、运动、以及越野模式,各种模式的选择通过中控台上的滚轮来实现,按下去滚动,选定后再按一下即可,很方便。
不同模式下发动机输出的风格,转向的手感,都会产生不同的变化,给了我们更多不一样的选择和驾乘感受。
首先,经济模式下,选择后自动启停会打开,启动后就关闭启停功能的朋友还要再重新关一下。仪表盘也会有所变化,转速表变成了ECO模式,起步会变慢,在时速达到60公里以后收油门会滑行很长一段距离,相挂空挡,适合高少时候持恒度长行。我试,巡航,保持恒定道,需要刹时提判收,增加行距,速上保持时速100左右,此时正上8档,能到7个。
舒适模式,打火后默认的一种模式,也是平时用的最多的一种模式,适合城市通勤。此时动力也有,油耗也不高,转向也足够灵活,各方面都不突出但都够用。跑高速的时候要是路面较窄,只有两三个车道,或车辆较的时候,模好。
自定义模式,是最可玩的一种模式。可以自己调整方向盘转向力度、显示屏特性、制动特性等。
运动模式下,发动机转速会保持在一个较高的数值,保证输出的充沛动力,当然,油耗也会随之上升。操作起来首先就是转向力度相比舒适模式变沉了,再有就是转向精准度会觉得更高,有一种指哪打哪,人车合一的觉。这模别合在敞国道、省道上驶,车利,转向精,特别在货车较的时候,合灵敏刹,能的行全性。
起伏路模式,就是越野模式,也是最最费油的模式,当然,这种模式下就不要说油耗的事了。此时车速会限制在40以内,装有空气悬挂的土豪车会将底盘升至最高位置,四驱系统也会进入最佳工作状态,更高的锁止效能做到更扭矩浪费,旦有轮会将矩转移到其它车来保证过性。
不过一直到现在为止,好像还没有什么路况能让我用到这个模式,如果遇到一些烂点的山路,我一般会切换到手动挡,用档位来控制车速和转速,好像更有乐趣些,唉,开惯了手挡的人,也只能这样寻找一点曾经的感觉。
总体来说,五种驾驶模式各有特点,当然,如果一直使用普通模式也没有任何问题,不过有时候想来点特别的,换个驾驶模式试试,或许会得到不一样的乐趣。
网友评论
已有 6 人参与评论
suzy1128
2021-06-09 0国草总主BOSS
2021-06-09 0xia玖Zoe
2021-06-09 0卿为谁而来
2021-06-09独墨yk
2021-06-09 0酱油米虫
2021-06-09 0
