楼主 第一次更换火花塞
沃尔沃汽车沃世界去年推出过一次“夏日燃情”拼团购买火花塞套餐券优惠活动,活动价格为399元,是正常价格的五折,当时使用V值兑换了套餐,这次去保养正好可以使用,这是包含工时费的套餐,所以此次更换火花塞的金花为零……
更换火花塞也算很复杂的技术活,但还需要定的工作经验,具体流程不复杂,拆发动机护罩,使用专用工具拆下原火花塞,再装好的火花塞就可以。护罩就发动机舱里那个大黑黑橡胶子,第一次拆开,暴露出动机全貌,里面还是有少浮土灰尘,毕竟已经快年了,负责更换的技师说这算不错的,他用压缩空气枪清理一番,又擦拭了一会,发机变得干净爽了许多,具体看图片可对比说明情况。
全程观摩后才知道,原来每一火花塞在更换之前都需要真检查,他仔细的端详观察,最后又去库房领几个的来,按他话语说得选好的,涨知识了。更换比较顺利,以前火花塞由于近一年大都城区拥堵行,火花塞上有黑乎乎的一些积炭,他建议空闲时做一次节气积炭理,由于低行驶,等夏季保养时把刹车油,刹车片,轮等项目一起做了。换好火花塞,理干净后,这次的更换算顺利完成了。
此次更换火花塞的主角~2018款S90
准备动身前往90公里之外的4S店
去年十一月十一日的油价:95# 8.09元/升,现在的价格就不说了,大家都知道
一些路况不复杂,经常去的地方一般使用原车导航,还是比手机的方便
秋高气爽~一马平川
导航的道路选择还是一目了然,很直观
到达目的地
由于沃世界提前预约,到店后的流程非常顺畅,直接引导到车间,先更换机油,然后接着更换火花塞
打开发动机舱,我的发动机舱一直保持的比较干净,这次是半年多没擦拭了,有些许的浮尘,但是四年来从没发现一丝油渍,非常赞
拆下发动机护罩,第一眼的发动机,近四年第一次拆下,上面积攒了不少的浮土
维修的师傅先开始了清理工作,当然这个正常是不会帮助清理的,只是应我的要求,点赞他的热心
通过空气压缩枪清理之后,干净了一些,不过后来才知道,尽量不要使用高压空气枪清理发动机舱,避免引起传感器的故障
然后使用软布再认真擦拭,份外的活依然一丝不苟,因为这个态度,我的传感器故障时,没有一丝责怪他们,最后处理的也非常好
开始拆卸火花塞
专用工具,小伙非常配合我的分享
拆卸下来的火花塞,由于长期城区低速,上面的积碳算是很多了
全部拆卸完毕,合个影
拿来新的火花塞,挑选中,当时可谓精挑细选,主要看前面的结点位置还是什么忘记了
经过认真的挑选,最终选定的四个原厂新火花塞
新旧对比,更新换代
后面的工作就是把新的火花塞安装上去
负责我售后的专属工作人员于晓洋过来查看进度,征询我的意见,对于维修技师是否满意,答案当然是肯定的
火花塞更换完毕后,又简单的擦拭了一遍发动机,安装上发动机护罩,整个套餐完成,现金花费0元
对于这次火花塞更换,有两个点必须点赞,第一是沃世界对于老车主的一些福利优惠,不忘回馈老车主;第二是经过沃尔沃六大服务承诺推出后,服务质量不断提升,工作人员的服务态度同样优秀(实际从提车后,整个店所有的服务态一直都是非常好)......
