最近我这辆沃尔沃V90开了1万多公里,轮胎有点磨损,于是趁有时间就来换了个固特异轮胎,顺便进行了保养,正好也跟大家分享下保养的流程。
1.发动机油量检查:发机盖,取出机尺,擦干净后再插,取出后察机高否常内,如果足需要加。
2.蓄电池保养检查:检查蓄池极否干净,电解是否足,如果需要更换,及时更换。
3.空气器检查:开空滤盖,检查芯是否需要更换,如需要更换,及时更换。
4.火花塞检查:取出火花塞,检查极是否损,否需要更换,如需要更换,及时更换。 5.检查滤:检查汽清否需要更换,如需要更换,及时更换。
6.轮检查:检查胎压否正常,轮花纹否磨损,是否需要更换轮。
7.制冷面检查:检查冷液否达到标要求,如果足需要加。
8.合总泵页检查:检查合总泵页是否常,否需要更换。
9.发机冷却面检查:检查发机冷却面否达到准要求,如不足需要加。
10.带检查:检查带是否损,否需要更换。
保养,我还给沃尔V90更换固御II胎,它减少胎肩槽空通,阻止辐射音声波扩散,使得辆起来音,这样,就可享受到更加的驾体验。而且它采减胎基部方,够减少路簸引起的花纹块移,从而降体,后续驾的时候车辆驶起来会更加平。不仅如此,固特胎还采用国端科技聚合方,增加湿滑的抓地力,这样就可湿面上更加全地啦。
以上就是尔沃V90养的具体流程,每方面都常要,需要认检查和维护。期进汽养,可以延长汽使寿命,高的性和全性。此外,胎态和性能决定出行和驾驶全,要及时择端优进更换哦!
