今天来分享一下沃尔沃S90的空调故障,由于一开始没想到会这么复杂,所以前面的检查过程都没有记录下来。客户反映空调不够冷。当时用温度计量出风口的温度大概在十六度左右,虽然有制冷效果,但不够理想。
通过压力表检查发现压缩机有问题,低压高、高压低。于是我建议客户先更换雪种,检查时发现雪种没有泄漏,真空也能抽干净。但更换雪种后问题仍未解决,于是我建议客户更换空调。客户告诉我刚从4S店出来,4S店的人也建议他更换空棒。我向客户介绍了们的格,客户选择这里更换品。单购了件。
过了十多天,客户开车过来更换空调棒。今天客户问了很多专业问题,包括蒸发箱、膨胀阀、冷媒等。客户信任我,这是他第一次来这里。
在更换空调棒之前,我测试了压力和温度,发现里面的温度还是十六七度,出风口的温度也只有十二三度左右。我决定先更换空调棒。更换空调棒后,空调管变得非常冷,但出风口的温度仍然只有十二三度左右,不够理想。检查发空调泵频繁地跳停,工作段时就停来,一会儿又始工作。
我用整张电脑检测电脑发现这个车型无法检测。考虑到空调棒工作时管子不冷,我决定先更换空调棒。换完空调棒后,管子变得非常冷,但出风口的温度只有十二三度左右。我用电脑读取数据流,发现蒸发箱的温度一直在一度多至之变化。蒸发度到一,空棒就会跳掉。因为出风温有十度,以蒸箱度应该这么低。
我检查了蒸发箱温度传感器,发现插头上加了两个电阻。我取下电阻,将插头插回去,问题解决了。
网友评论
已有 人参与评论
