楼主 在家太久闷坏了,车子也好久没开了
分享几个小常识,发动机久了没有运行,应该注意什么
1
目测发动机和附件周围是否有漏水、漏油、漏气及异物等。
2
检查发动机线束及与之相关联的整车线束,目测各个插接件是否有松脱、导线是否裸露、损。
3
检查空滤是否干净,发动机进气管路是否破损、干涉,卡箍否松漏气。
4
目皮带传动系否有物,带是否磨损、开裂,检查张紧度否合(在两皮带之间向里加40—50(N)力压皮带时,皮带能弯10—15mm为宜)。
5
检查动机机油、力泵、冷却液、尿素液是否正常刻度范,目是否变色、变质。
6
检查油水离器否有水,有则放水。
7
目电瓶负极接线柱否松脱、氧,电瓶线有破损,断裂。检查瓶电压是否常。
8
柴油机:检查柴油量是否充足。
9
气体机:检查气瓶燃气压力是否满足要求(LNG>1MPa,CNG>3MPa),并用体检仪或肥皂水逐一检查气瓶阀门、管路接是否漏气。
10
每次起动持续时不超15秒,每次间隔应不小2分钟。
11
首次起动后怠速运3~5分钟,目测动机否有漏、响,检查仪表故障是否闪亮,机油压力、水是否常。
12
酒属于燃物品,禁止喷洒到发动机或排管上进行消毒,否则会引起火灾或者爆炸,造成非常严重的后果。
13
84消毒具有强的漂白性和一定腐蚀性。不直接消毒对发机进消毒,避免动机零件腐蚀导致故障。
划重哦,希望疫早点结束,也好想不带罩出
