楼主 【19速腾改装作业】280主机改869主机教程。
发表于2020-11-14 00:01:49查看 31578回复52浏览 31578
提车一年多了,一直没有把280的cd机换成导航。是因为我更注重原车cd机的音质。直到21款速腾上市,原车大屏869主机,取消了物理按键,改成了全触屏,整个屏幕比280的主机大了一圈。一见倾心的迷人,是心动啊。心心念念的想去搞台装我车上。俗话说缘来了都挡住。同事前两天才了21款的腾,4S店送了他套360,的是体机,869主机已经拆来了。本想跟他商多少钱卖给。他说谈什么钱,你要的话,拿走就是。好伙,就不假惺惺装了,拿过来就放后备。抽时间搞起。
4s店洗个车,免费的那种
平时车脏了又不喜欢花钱。就去店里,都成了那里的老熟人了。跟装潢老师玩的还可以。平时也看他们经常拆装。这次去本来想让他帮我装一下,但是看他手上的活很多。自己也喜欢动手。就跟他借了工具。还有那种可以开通倒影像线束。自己到空旷的地方慢慢搞。
车洗好了,我的瑶瑶公主也洗白了。有车友说贴这个漫画很幼稚。我也觉得,不过我喜欢,不喜欢的时候撕掉就好了。
扯了那么多还是进入正题吧。
这个是原车的280主机。德赛西威,音质还可以。听这首歌是不是暴露了我的年龄呀?好吧,拆之前给它拍个照,做个纪念。
这个屏幕就是今天的主角,869主机,21款速腾车上拆下来的。相比280颜值高多了。不知道功能和感受怎么样,等下装起来见分晓。
在这里给车友分享一下。“41s”型号是配在速腾车上的。“32s”是配在探岳车上。别问我为什么知道这么多。因为喜欢它,所以一直在关注。
这一套借过来的线束就是可以开通主机倒车影像功能的。如果没有这套线,就要用电脑5054解编码。
开始拆机。可能很多车友以及很多装潢师傅都会把这条饰板整个拆下来。但是不必要,只要翘起一个卡子来,里面有一颗t20的螺丝。拧下来就可以。
像这样斜一点就能把螺丝拆下来了。整个拆装过程都要小心,不要失手划破皮,划伤面板。
然后用刮板把灯带的卡子翘起来。中间有一颗t20螺丝。拧下。
边上还有一颗。螺丝拆下集中到一起,掉了不好找。
主驾驶左侧这一颗也拆下,把这些螺丝全部拧掉,
方向盘打成九十度,用一字螺丝刀挑起方向盘盖板。两边翘起来。
整个面板拿下来了。
拿下来的效果图。看着这个仪表盘。然后再看看21款速腾的液晶仪表盘。又是无限的羡慕呀!
接下来就是拆280的主机。四个圈内都有卡子卡住。可以用专用的工具,类似于钥匙的四个插销插进去。但是这里没有,也可以用一字螺丝刀。
280主机拆下来了。
现在需要把这根线跟原车的电源线对插,然后再插到869的主机后面。
开始上机。再说一次,轻拿轻放。
可以开机。通电的时候大众标露出来了,下面有一个“众行家”,好家伙,新机子就是不一样。
好嘞,先来看一下倒车影像效果怎么样?不错。但是好像少了两条倒车的辅助线。这倒没关系的,反正辅助线也不准。
把功能试一下,看一下收音机有没有。有的时候会忘记插收音机的线,搞得又要拆,很麻烦。
功能测试完毕。然后把所有的螺丝面板装好。
这个地方需要注意。没有装好的话这个地方老是往外面翘,要用一字螺丝刀顶进去,把里面的卡子卡到里面。
装好以后赶紧把保护膜贴上去,哈哈,万一不小心刮花了,有点心疼哟。
好的,869主机上车完成。280主机可以留起来做纪念了。
天气晴朗,阳光明媚,总算是完成了。不枉我花费一个小时。
好的,晒张图。其实很多车友想着改轮毂,我感觉这款速腾的轮毂挺好看的呀。
路上听听歌。既然还发现了,画面还会显示歌手的图片。这就有点高大上了。
你以为这就完啦,没有。惊喜远远不止这点。这是晚上迟来的惊喜。
首先是氛围灯。869的主机可以直接在上面调颜色。而艾280的主机需要调氛围灯就没有那么便捷了。说白了就没有这么直观。
晚上,倒车影像的效果图还不错。
一次小小的速腾改装作业分享给大家。所谓小改怡情,大改伤车,要问我为何如此执着,只是因为太过喜欢。
