楼主 汽车漏油怎么处理?常见车辆漏油的主要原因
汽车无论在新车期或老年期,都有可能发生漏油的现象。一旦发现这种现象就说明汽车有故障了,很多大的故障往往就是从漏油开始,所以我们不能等闲视之。汽车漏油都看底盘的哪里?今天,我们就来聊一聊。
1、检查底盘泄漏
况检查底各个齿轮箱位是否有渗漏,若有应及时排除;检查动管、动力系统管路损伤况,应无漏、漏现象,若有应及时除
2、检查力转向系统压油
将前置于直线行状态,用千斤顶将辆的身顶起,并固定托架托好前轴部分。
拆动力转向器上的动力转向进出油管,用干净的力转向液压清洗有关节和垫片,打动力转向液压油储箱盖,让液压油自然流出。
先将动力转向储罐的表擦干净,检查油平面。
若平的高低于线刻,则需要添加同型号的转向液压至上限刻度之间。若在检查时发液压有污染或变情况,应及时更换。
3、检查变箱齿油
检查时,应重观察润滑油渗漏、防尘套及密封等部。更换齿轮时,要先启车辆,行驶定距或者运转一段时间,让变器齿油升。然后,拧放油孔螺塞,放出齿轮油。在装回放油螺塞时要注意,如果放油螺塞是磁性的,应除去附在螺塞上铁粉,再将其装回。然后,加入合格的齿轮油,直到齿轮油从油位检查孔溢出为止,并拧紧螺栓。
4、底盘各大系的润保养
底盘各大总成有传系统、制动统、转向系。行系统,对各个统的润滑情况,既要严格按照使说明期到维修站补充或更换,主朋友自己要经常检查和观察。
常见辆漏原因
1、产品质、材或工艺不佳;结构计存问题。
2、装配速不,配合表面清洁,衬垫破损、移或未按操作规程范进安装。
3、紧固螺母拧力不均、滑丝扣或旷脱等导致工作失效。
4、密封材料长期使用后损过限,老变质、变形失效。
5、润滑油加过、油过高或加错品。
6、零部件接合表挠曲变形、壳体破损,使润滑油渗出。
7、气塞、单向阀堵塞后,由箱壳外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
