楼主 玻璃水就要加专业的
目前轿车已经进入千家万户,与其他的养护项目相比,汽车挡风玻璃的清洗看似简单,但是却能直接影响驾驶者的视线,也影响行车安全。
清洗汽车挡风玻璃一般都是用汽车专用的玻璃水。专业的汽车玻璃水由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。酒精、乙二醇能显著降低液体的冰点,起到防冻的作用,可以迅速溶解冰霜;乙二醇黏度较大,可以起润滑作,减少雨刷与玻璃之间摩擦,防止产生划痕;多种表面活性剂常具有润湿、渗透、增溶功能,从而起到清洁去污作用;缓蚀剂对各种金属没有任何腐蚀作用,各种添加剂 会在玻璃表面形成一层单分子保护膜,这层保护膜能防止雾滴形成,使风玻璃澈透,视清晰。
选择玻璃水时要根据季节的不同来进行选择。冬季以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。否则冬天温度降低,玻璃水结冰无法使用,就会造成喷水壶水泵故障等问题。夏季常用的玻璃水,其洗液里增加除虫成分,可以速 除撞挡风璃上飞虫残留物。
有的车主认为清洗前挡风玻璃很简单,不用小题大做。有个别的车主甚至不会购买一瓶10~20元左右的专用玻璃水,而选择自制玻璃水。他们用酒精、洗洁精、洗涤剂或洗衣粉等兑一点自来水,以此来替代专用玻璃水。但是,如果时间长,这种自制璃水会在储水罐和橡胶管形成水碱,影响正常的喷水,并且玻璃水喷在挡玻璃上以后,经风吹和日晒会形成水碱,长期使用可会使璃表与雨刮器片之间摩擦力加,导致玻璃出现不可修复划痕。
用自来水代替玻璃水,这个风险小一些。但需要留意的是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间久了杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,使玻璃产生划痕。其实,清水只能单地洗灰尘,对窗上附着的脏污、虫尸没有彻底洗的力。
我的速腾是去年3月份买的,已经用了一年多了,中间也加了几次,前两天还下雨来着,这两天开始大太阳,所以抽空加了玻璃水,我用的是专业的玻璃水,这方面的钱还是不能省,最后,希望这些有点帮助吧!
手续找到前机盖开关
