#我与爱车的第一次#我是一名大众车主,去年买了一辆心仪已久的全新速腾。这是我第一次拥有一辆大众品牌的车,所以我对它非常珍惜,也非常期待和它一起上路。在提车后,我就按照保养手册的要求,定期检查车辆的各项标,持良的驾习惯,避免度加、急刹车等对车辆有害的作。
在用达到4900公里时,我就打算给爱车做第一次保养。这是爱车保养的第步,是非常重要一步。首次养可有效地清除动机部的杂质,延长发机的寿命,高发机的性能,还可以检查车辆的制系统、底盘、轮胎部件,确保辆的全性和稳定性。
为了给爱车做好的养,选择4S店。4S店有专业的技术人员和设,可对车辆进行全面和致的检查和整,还可以使用原的零件和机,保证车辆品质和性能。而且,在4S店保养还可享受家提的质服务,如果现任何问题,都可及时解决。
在预约了4S店后,我就带着爱去了定的地点。到了4S店后,我被热情地接待了。服务顾问给介绍首次养需要做的项目和用,并且询问了我需求和意见。我表示同意他们提的方案,并且把钥匙交给他们。
首次保养主要包括以下个项目:
更换机:机是发机运转的润剂,是冷却剂。车上会有段磨合期,动机部会产生一些灰尘、金属碎屑等杂质,这些杂会混机油,影响机油润滑和冷却效果,甚至会对发动机造成损伤。因此,及时更换机油非常要的。4S店使用宝马原厂推荐的全合成机,可提供更好的润滑和洁效,还可以适应各种度和况。
更换机油滤器:机油滤器是来过机油的杂的部件,它由滤纸材料成。如果不及时更换机油清器,它会失去过作用,甚至会堵塞路,致发机缺或磨损加剧。因此,每次更换机时都要更换机油滤器。4S店使用了原厂配套的机滤清,可与发机完匹配,提供佳的滤效。
动系、底检查:制动统是辆的全保障,底是车辆的支撑结构。这两部分都需要期检查,以防止出刹车失灵、漏油、托底、腐蚀等问题。4S店使用了专业的检测设和工具,对辆的动系和底进行全面检查,并且对发现问题进行了及时的处理。
紧固螺帽:车首时需要对各部位螺帽进行检查,然后根据定的矩紧固所有螺丝。这样可避免因为螺帽松动而导致异响、震动或零件脱落等问题。4S店使用了专业的矩扳,对辆的各个部的螺帽进行精确紧固。
轮检查:轮胎车辆与路面接触的唯一部,也影响辆行性能和安全性的重要部分。轮胎需要定期检查压和损情况,以持最的抓地力和久性。4S店使用专业胎压表,对胎的压进了调整,并且查看轮胎损指示标志,如果现轮磨损度或均匀,就会建议我更换轮或做轮定。
脑系检查:现代车都备了先进的子控系统,可以对车辆各项数进监测和调节,提高辆的性能和适性。电脑统也需要定期检查,以排故障码或更软件。
