发表于2023-10-31 20:23:53查看 75回复0
大众速腾解决异响。
龙哥听出什么问题来了吗?这个感觉是发动机内部响,有点像摇臂响。先把正时盖板打开看一下到底是什么情况,绝对想象不到行驶了38000多公里的速腾车,正时皮带的张紧轮已经损坏了,导致皮带的张紧度不够,造成发动机响。
车主反馈是开到50码的时候里面声音动静特别大,经过检查以及试车发现是张紧器损坏了。这种情况是不建议继续使用了,使用时间过长以后有可能会造成更大的损失,比如气门顶了、拉缸等。如果一旦发现这种情况及时发现及时解决,如果有维修养的都可以来找阿龙,阿龙都可给你个合理的方案。
