发表于2025-10-26 20:26:59回复0
一汽大众速腾入冬前:做好这几项保养,低温启动不犯愁
在入冬前为一汽大众速腾进行专项保养,是确保冬季用车顺畅的“第一道防线”。首先,重点检查机油,多数速腾车型适配5W-40全合成机油。由于其在低温下具有更好的流动性,可以有效避免冷启动时发动机润滑不足。接下来,检查防冻,打于机舱右侧防冻壶,确液MIN和MAX之,并使冰仪进检测。建议方车主择冰在-40℃下防冻,以防止水结冰裂。
电瓶也是低温环境下的“薄弱环节”。速腾的电瓶位于发动机舱右侧,观察电瓶桩头是否有腐蚀,并用万用表测量电压。如果电压低于12.4V,应及时充电或更换电瓶,以免在低温下因亏电导致无法启动。最后,检查雨刮片,若刮水干净,应及时更换为冬季专款,并补冰点为-25℃的璃水,防止水管冻裂。完成这些养措施后,腾才更地应对冬季次早峰。
