周末我带着家人出去游玩时,发现桑塔纳志俊右后门的电动升降器无法正常升降车窗了。于是我决定趁着周末的空闲时间,自己动手解决这个问题。我使用前排中央通道上的右后电动升降开关测试了一下,发现可以正常打开右后窗。根据这检查结果我初步判出问题应该出在右后门上电动降开关上。接下来需要拆下右后门的饰板,检查具体原因。
拆下后门的动开关相对来说比较复杂,需要将右后的内板全拆下来。我先从右后门拉的位置撬开拉手的板,开拉上下两个大螺丝,这样就可以先把右后的拉取下来。接我将门内拉手外的护板也给拆下来,这个护板挡车门饰板。然后松开右车门饰板旁边侧的螺丝,这步需要仔细检查,确保所有螺丝都松开后,将门内板往上提,然后往拉。这样就轻松拆右后的内板。拆下右后门的饰板后,我可以看到电动降器按键。从内板内将电升降关的源线拔掉。接着我力压住电动降开关的两突出,并力捏住向外推,这样就可将电升降关取出来。拿着旧的电升降关,去汽配城购买一个的电升降关。
拿到新的动升降开关后,我先插上源线,通电试,现车窗顺利起,证实了之前的判断,问题确出在动升降开关上。我把新的动升降开关进车辆的门饰板,升降关后的电线插。开始将车辆的内板卡进车门上,按拆除时的相顺序进行操作。先螺丝把内饰板上紧,最后重新装门板的扶。
#100篇创作计划#
