16年买的浩纳已经跑了将近5万公里,看上去还像新车一样,车漆光亮如新,这得益于我对爱车的细心呵护,由于每年我跑的里程不多,大概是6000公里左右,我就按年限一年一次大保养,及时更换易损件确保行车的安全,比如先后更换了方向拉杆球套总成、横向平衡胶套、轮胎等,了这些专业大保养,我还特别视日常爱车维护,尤其到了冬季严寒季节对的各项功能和性能都是一种考验,因此冬季日常养护就显得格外重要,比如,冬季胎压要稍微一点、玻璃水必须防冻、出前要发动机怠速定、挡车窗防雾和防油膜等等,今天主要想和车友们交流关于冬季爱车防雾一些技巧和方法,希望起个抛砖引玉的作。
说起防雾处理,想几乎每位友都知道二,定会问:夏季潮湿季节车子也存起雾防雾得问题,为什么你单单拿冬季防雾说,不都是防雾吗?故弄玄吧?要说是,其实不,在认为冬季防雾更为要,的理由是:
是因为冬季天气寒冷,车里外温极大,车玻璃起雾更快,瞬间就遮蔽了你的双眼,严影响车安全,这方面的训数胜数。
二是虽然打a/c制冷雾开关可以迅速除雾,但你想想那么冷天气,如果再碰上雨、雪的天气,你会用这种挨冻的方法去除雾吗?这不是找罪受吗!
三有人说那就制热方法除雾,这一个方法,但有一问题:热量要靠车引擎运转产生,般情况下,只有当引擎温显示到最起码80°以上,车里才能有热气产生,而这需要时间,般需要引擎运转5到10钟,待是比较煎熬人的,像我这个急性子恐怕这种方式接不了。
综上述,要想避免以上防雾方法的缺,我想到了防雾剂这种方法来试试,实上这种方法可以有效的避免其他方法缺点,效果不错,当然它的缺点是防雾剂有效时问题,一般10天左右要新喷洒一次,但还一种失为的方法。车友们不妨试试。下面就说说自己使用的方法和骤,希望和友们共同探讨。
材料很简,一瓶从网络上买防雾剂,别人推荐,据说效果不错,使方法单易作,可以有效防雾天半月,一块干净海绵,再加块干净的软巾即可开工。
防雾处理主要是前玻璃,驾驶室侧门窗玻璃、左后镜(带加热功能可处理)。
因为我自己安装右侧后监系统,所以右侧门窗玻璃和后视不需要防雾处理。(当然如果你有精力同时处理一下那当然好不了)
程序其不复杂,先干净巾仔的将挡玻璃、左后视镜、左侧窗玻璃擦拭干净,尽量除尽灰尘,否则会影响防雾效。(这一步重要,会直接影响后面操作的效)
将防雾剂先摇均匀然后均匀的有节奏喷洒到前挡、侧窗、后视上(注意:定要均匀,其次一次性不要喷洒过多会出现水现,还要注意定要全部喷洒到位,不留角否则干了后就会出现有的地方还是会起雾),如喷洒多出挂水象也要着急,可用毛巾擦掉些。这时候需要用海绵尽找匀,以防止喷洒厚薄不均的问题或者洒不到位的况。注意动作顺序,最好按一个方向找匀,越均匀效越好。
后视镜找匀也如此,这里就不在赘述了。等五钟左右干后效果如何,如果有显模糊的地方,那就说明这些地方喷剂厚了,需擦掉来,在两年前我搞过,这次水平明显高,次性成功。干后效不错,清澈明,线很。看效果。
总结:应该说这没有什么技术含,关键就是心,作熟练,以及爱车那份心情,给以后的冬季雨雪天气用带来份安全。#冬季用车技巧#
