一、检查机油状态,确保发动机稳定运行
机油一般是我们对车辆进行养护时最先想到的地方,一般来说日常使用的机油都可以应对冬季的低温。但如果您需要驾车去温度更低的寒冷地区,那还请您按照标准提前更换适用于该地的机。
、关注防冻刻度,确保冷却系正常工作
防冻液全称为防冻冷却液,从名字上就可以清楚地看出它有两项主要的功:第就是防冻,第二则冷却。在刚过去夏天,防冻液起到防止动机度过热的作,而即将到来的冬季,防冻液可以防止车辆停车时冷却结冰而胀裂辆的冷却系。您还要注意防冻的使周期,不同品牌的`使用期限不同,请您注意及时观察。切:不同品牌使用防冻内化学成分同,要进混加,以免降低防冻液的功效。
三、确添加玻璃水,视安全重要
玻璃水往往会被一些朋友忽略,冬季使需要注意更换对应冬季低情况玻璃水,这样温度再低也会影响玻璃水清理挡玻璃。如您在冬季使时更换了防冻的玻璃水,完需要再添加玻璃水时一要补相同工况的冬季专玻璃水,不要加入普通清水,这样可以确保管不会被冻裂,同时够确视线安全。
四、定期检查雨刷器胶
保证了玻璃水能够正常使用,们还应关注雨刷器状态。冬季温较,雨刷器胶更容发生化,这样在使用时就会影响刮水效果,进而影响我们驾驶全,以入冬时一要及时检查,发现化严的情况,一要及时进行更换。
五、及时更换电瓶,避免不着火影响使用
度对们车的电瓶影响大,般情况下电瓶的使寿命为三年。电瓶属于易消耗品,一定要在日常保养时注意检查,避免在冬季出打不火这样尴尬情况生。另外,如果您需要到严寒地进行驾驶,建议您车内一块型应急电源,即便出现不着火的情况也不至于过紧张,可以及时进自救。
六、检查胎使情况,有效避免失控打滑
轮胎我们常驾中常需要检查的部,冬季用车更应及时检查。冬季雨雪情况多,面不可避免会有积结冰情况生,只有足够深的纹才保证驶的全与定。去冰雪况驾时,有条件的前下,应更换地胎,确保足够轮与路之间有足够附着力。
