发表于2023-12-03 20:11:29查看 1045回复34
❤爱车基本信息
🚗🚗车型:上汽大众桑塔纳
🚙🚙版本:2017手动风尚版
🚕🚕排量:1.6升自吸式
购车时间:2017年8月
驾驶模式:手动6档
🚄🚄行驶里程:91500公里
纳汽江西户,知不觉桑塔纳陪我春夏秋冬,从四度夏季高到零寒冬。从可烤熟湿滑结冰的,这期间驾驶体验让时常脑紧绷,时长了就有对这些特殊驾驶验,我把冬季注意项和技巧与友们享,相互交学习,希望友们平安幸
做好检查和一注意项。
、发机预热。冬季车需热发机。般预热分钟左右,机转恢复到正常怠速,让发机各件润到位,动机达到常工作度,然后持发机转2000转左右行钟后再转入常行
二、检查先是压检查,汽压随温变而变常检查否正常。四压要致,否则话车辆驶时会有簸,而且还会磨损严重。另外需要注意损是否严重,结冰应考虑换冬季胎或加装防
三、检查。制,其力传给刹片的介,需要经常检查是否常,MIN刻会出常情况,如异响、跑、制力不足、制板软、制磨损需要及时维修。结冰道路急刹或者方向
、检查瓶,先检查接柱是否“起硝”,另,冬季气瓶蓄降,别是年的电瓶亏电更显,以要常检查是否常,否则出行火就麻了。
、检查暖统,家都知道按中控台上AC键就可开空,夏天会增加耗而且发机动力会下降,那因为机还需要带压缩机工作需要力。冬天吹暖会降力了,不会,那因为暖风来自于机运转过程产生。暖过空出来,所要检查空气否干净。
同时风到左置,既可给前玻璃可以给司机暖气。
、检查防冻
车防冻液中起非常作用,需要期检查防冻MIN刻,如此线,就需要加防冻
防冻主要作用有点。
防止水在下结冰,并工作寒冷冬季,水在冷却系结冰会导致管道和散热破裂。防冻特殊方可水的冰,使其在极寒的天下仍保持态,护冷却统免冻结影响。
点作是可沸点。防冻可以收更,保持动机常运。对长时地区使非常要,可以防止引擎体沸和冷却统失效。
第三作用防冻可以防止冷却统腐蚀和锈蚀。防冻常添加有抗锈蚀和腐蚀剂,这些学物可以护冷却金属零件免和腐蚀影响,从而延长冷却系零件使用寿命,减少维修和更换
点作是可起到润滑水泵的作冷却水泵个关键组成分,负责循环冷却,并为发机提足够冷却。
防冻还有抗泡沫性能。这些性可持冷却系清洁,防止沉积和污垢形成,从而高冷却系和可靠性。
冬季道湿需要别注意一切勿急刹车急转弯。况良,在到路湿滑或结冰时,还需要注意正确驾驶方湿滑结冰路驶,切勿急刹车或急转弯,因为路湿滑,摩擦力急剧降,急刹或急转弯将辆侧失控,山区道,那非常。驾时应平或者轻踩刹,遇急情况冷静处理,慌不
后总结】
由于冬季气况路况都有较,驾出行对车辆做好检查,提况,采取更的应对措施。另对于熟悉或路况段,减速,潮湿结冰湿滑,减速,把方向,切勿急刹方向到急转弯时,待况良出弯道时适加速,切忌进转弯猛方向,否则甩尾出车道后果。道路全第#冬季用技巧#
