发表于2024-07-03 12:29:48回复0浏览 17
#桑塔纳# #汽车养护# 再来说一下刹车油,刹车油一般保质期在两年左右。一般车辆在行驶了两年以后或者里程达到五万公里以上时就要及时更换刹车油,刹车现在常用的DOT4标的。刹车油的水含量高会对其性产生显著的良影响。首先,高含水量刹车会降其干沸点,加刹油在温下沸腾的险,从而产生空气阻力,影响刹的反应速度和稳定性,可导致刹车感觉变得绵软,甚至刹完全失效。其次,水分在温环境下会转化为体,制动管内形成空阻力,气体可压缩性会致制行程加,从而可出现动不敏、滞后甚至失效情况。此外,刹车中的水分含过高还会导致制动力显著降,进而延长制动距离,对行车全构成威胁。一般型车更换费在200元左右,关车辆刹车全,还是定期更换最好。最后说一下变速箱,变箱油为自变速和手变速两种。自动变速箱使用手册规定更换期一般是4年8万公里左右。而动变箱油更换期我我的使用手册上没有找到,咨询4s客服时说可以用更换。不我认为即使手动变速箱也应该在6年10公里左右的时候选择更换。因为长时间更换话,变速箱在高状态工作会挥发变少从而引发变速箱件的损造成车子起步无力换挡滑等象,还是定期更换为好。防止因变速油失效对车辆变速造成必要损伤。
