#桑塔纳# #汽车养护# 其实汽车上需要我们关注的还有防冻液,玻璃水和电瓶电解液,它们在以前被统称为五油三水,是需要定期检查更换。防冻液是车发机中要的部分。它的作用是降低发机温,确汽车运行正常。但,如我们注意防冻液保养和操作,就会对汽车产生不影响,甚至引起严的事故。不同种类汽车防冻液性能不同,我们在给车添加防冻时应注意不要混合使用不同性能防冻。混合使用同种类的防冻液容发生学反应,影响防冻的正常使用效果,严重时会导致沉淀并塞冷却系统。防冻的有效使用寿命一般为两年,防冻液过期或冷却液变脏时需要更换。更换时,需要清除有旧防冻,彻底清洗水箱。防冻液应每两年或每万公里更换次。车玻璃水也是能够随意使用自来水来替代的,要根据不同环境度选择不同玻璃水,夏天可以择去虫胶或镀膜玻璃水,冬天长期处于零度以的地方要使防冻璃水,而电瓶电解一般们自己是不添加,只需定期检查电瓶状态,有问题及时去维修就可以。关车辆保养,有的友很仔细,常翻阅使用册,按照上规定周期更换需要更换东西。有的友不为然,感觉子只要正常没必要经常换这些。其实按照车辆使用册规的周期定期更换三三滤才是正确的。两辆同同排的车型,一辆正常按规定养,辆随意保养,在两年以后差距还是很的。按规保养车辆动机噪音会很大,车辆性能大打折扣,并且在更换出时也会比保养好的辆价格上也不少。所以,为了们的子时刻保持佳状态,大还是按照车辆使用册的准定期检查养的!
